查看: 1204|回复: 9
[求助]:用理正发现个小问题
发表于 2002-8-1 22:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用理正的试用版
我喜欢用键盘快捷键,我把acad.pgp中的许多命令更改成自己的习惯都没问题。
但我把layer的简化命令由la更改为y时,回到理正中,发现初始设置中的字型定义不能使用了。
不知何故!
发表于 2002-8-2 05:50:01 | 显示全部楼层
你修改了那个目录下的那个文件?是否可以上传?
 楼主| 发表于 2002-8-2 20:38:54 | 显示全部楼层
我只改了acad.pgp,如果不该layer的命令的话,是正常的,但我把layer命令改成y后便出现初始设置中的字型定义不能使用了
 楼主| 发表于 2002-8-2 20:44:26 | 显示全部楼层
我把Layerdef.dat层文件的名字改成中文名字后,便出现不能使用插入门窗命令
我不知道这些是不是使用版都存在的问题
发表于 2002-8-3 16:30:36 | 显示全部楼层
对于识别中文层名是有问题,请下载文件(R2000/R2002适用,如用R14通知我),解包后拷贝到\sys\目录下。
acad.pgp的问题没能够重复。请说明:使用AutoCAD什么版本?用【初始设置】命令定义哪一种字型?哪一步出现什么错误?谢谢!
 楼主| 发表于 2002-8-3 19:45:53 | 显示全部楼层
我用的是acad14版本,所以中文层名还是不好用
acad.pgp的问题是:用初始设置命令改文字字型定义里的标注的宽高比,不能修改
发表于 2002-8-3 22:38:24 | 显示全部楼层
程序错误已经改正,谢谢!请下载:
 楼主| 发表于 2002-8-4 10:45:47 | 显示全部楼层
都可以使用了!我希望理正能成为优秀的建筑绘图软件,更加稳定,方便
我的建议:建筑绘图软件应该体现在绘制二维上比较方便,不要像天正5,三维改进了用途不大,因为那样只会使机器速度减慢。
还有个问题,对于有重合的两条线,怎么可以方便的选出其中一根线,就像用3dmax那样,点一次是这根,再点是另一根,这比较有用。这一点天正解决不好,理正好像也没改进。
发表于 2002-8-4 11:36:21 | 显示全部楼层
你说点重线的情况,我们是用键盘选择【N】或是【回车】。
已领礼包: 593个
发表于 2002-8-4 13:39:48 | 显示全部楼层
最初由 lucksword 发布
[B]都可以使用了!我希望理正能成为优秀的建筑绘图软件,更加稳定,方便
还有个问题,对于有?.. [/B]
按住 Ctrl [/COLOR]进行点选
GMT+8, 2026-11-3 04:00 , Processed in 0.791536 second(s), 51 queries , Gzip On.
