查看: 634|回复: 0
[求助]:请看看我的TAT计算吊车荷载是不是出了问题
发表于 2003-11-9 17:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个车间,吊车跨度10米,最大轮压35.8KN,最小轮压4.8KN,横向水平荷载25KN,纵向水平荷载30KN,2轨道的偏轴线距离均为800,刹车力到牛腿顶面的距离800,我按照TAT吊车荷载的说明步骤输入,计算出来,伸缩缝2边的柱子配筋相差很大,一边是8,一边是18,后只对缝一边加载,却发现加上的荷载对另外一边有作用,不知道是否有问题,有哪位同行帮我看一下这个模型,并且计算一下,看一下结果是否有异常,谢谢。
GMT+8, 2026-11-3 15:54 , Processed in 0.467764 second(s), 33 queries , Gzip On.
