查看: 1376|回复: 19
[求助]:为什么我的计算机开机一天下来时钟会慢?
发表于 2003-11-11 09:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的计算机开机一天下来时钟会慢?
发表于 2003-11-11 09:13:33 | 显示全部楼层
和什么时间做比较的?
发表于 2003-11-11 09:16:07 | 显示全部楼层
你是什么操作系统?应该是主板的问题,CMOS电池是用来记录时间的,而时钟快慢是由主板上相关的元件、线路决定的,可能需要更换CMOS电池或者检查一下主板。如果是XP系统可以选择与internet服务器时间同步。
发表于 2003-11-11 09:33:19 | 显示全部楼层
可能是COMS电池不足了吧
发表于 2003-11-11 09:50:59 | 显示全部楼层
更换电池
 楼主| 发表于 2003-11-11 11:28:09 | 显示全部楼层
新的实达电脑才买半年电池就不行了?
发表于 2003-11-11 12:35:31 | 显示全部楼层
那可能是主板的问题了
 楼主| 发表于 2003-11-11 12:39:30 | 显示全部楼层
找实达算帐!
发表于 2003-11-11 13:09:48 | 显示全部楼层
用全球时钟同步好了
发表于 2003-11-11 17:56:04 | 显示全部楼层
最有可能还是电池的问题,水货电池半年就没电了
发表于 2003-11-11 20:28:23 | 显示全部楼层
主板时钟不是很准也是可以理解的啊,毕竟不是专门的计时器!
不是Winxp的话可以去下载个校时软件Chronograph Atomic Time Clock,帮你对时!
www.crsky.net上去搜索一下就能找到。
发表于 2003-11-11 22:37:42 | 显示全部楼层
电池问题吧,不过半年也太夸张了一点。。。
发表于 2003-11-11 22:43:40 | 显示全部楼层
如果连续开机超过25个小时,系统时钟会慢一整天(24H),这是正常现象。
发表于 2003-11-12 05:57:54 | 显示全部楼层
可能是电池问题,我的电脑也一样,不过我用了快三年了
发表于 2003-11-12 09:01:17 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]如果连续开机超过25个小时,系统时钟会慢一整天(24H),这是正常现象。 [/B]
没怎么没遇到?经常整月不关机
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.498110 second(s), 60 queries , Gzip On.
