查看: 992|回复: 8
[求助]:急:帮忙看看为什么图中的字体mirror后不对?
发表于 2003-11-12 15:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经设mirrtext了。
发表于 2003-11-12 15:45:49 | 显示全部楼层
兄弟没什么不对啊
发表于 2003-11-12 15:47:17 | 显示全部楼层
你的镜像没有问题。如果你说的是文字方向问题,那么旋转180度就可以了。
你这种要求,我建议你下次不要用镜像命令,用复制方便得多。
 楼主| 发表于 2003-11-12 15:56:51 | 显示全部楼层
用复制不行,图中的管子是对称的啊!
有没有好的解决办法?
我想把文字方向改过来,然后改对齐方式,然后用格式刷,但是位置好像没法匹配!
发表于 2003-11-12 16:08:40 | 显示全部楼层
看看这样行吗?
 楼主| 发表于 2003-11-12 16:44:46 | 显示全部楼层
方法不错,可14下没有相应的工具,我还得装个2004吗?
发表于 2003-11-12 17:05:18 | 显示全部楼层
其实这个问题很容易解决 但很多人都不知道
这个方法还是很有用的
只要把mirrtext值设置成0就行了 他的默认值是1
具体操作就是输入mirrtext后 回车 再输入0 再回车就行了
建议到中华刚结构论坛的AUTOCAD应用去看看
 楼主| 发表于 2003-11-12 17:10:31 | 显示全部楼层
不是这个问题,你试试。
我的mirrtext已经设了。
看看斑竹的帖子吧!
发表于 2003-11-13 01:11:29 | 显示全部楼层
既然是MIRROR,那字体必然要反过来!
GMT+8, 2026-11-4 08:37 , Processed in 0.561547 second(s), 49 queries , Gzip On.
