查看: 925|回复: 9
[求助]:那一位高手能帮一下呢?
发表于 2003-11-13 22:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用auto cad2002打开R14的图纸发现有些文字乱码了,听人家说是缺少了字库,请问那里有这个字库下载?是不是这回事呀?
发表于 2003-11-13 23:04:18 | 显示全部楼层
有可能是缺少字体文件,但不一定需要下载,你可以用你有的字体替代它就行了,例如宋体等。
方法是:先用特性看看该文字的字体样式名称,然后在格式——字体样式里面改该样式所用字体为宋体。
 楼主| 发表于 2003-11-13 23:07:00 | 显示全部楼层
这种方法我试过不行呀。
发表于 2003-11-13 23:11:00 | 显示全部楼层
如果方便,你可以将你有问题的图压缩后传一个上来,让大家帮你看看究竟是怎么回事。如果文件太大,你可以删除多余部分,留下一些乱码的字就行了。
另:刚刚在教学中心看到的XDSoft的一个关于字体的帖子http://www.xdcad.net/techcenter/ ... =&articleid=603
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/techcenter/article/article.php?s=&articleid=603">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-11-14 09:41:30 | 显示全部楼层
如果是缺字库引起的,在你打开图形的时候应该有提示缺少什么字体。有时候用替代的方法可以解决乱码问题,但是字体的样式、位置会变得不好看,如可能还是用原来设定的字体为好。
发表于 2003-11-14 12:46:44 | 显示全部楼层
我缺少的一般用FSD字体代替
发表于 2003-11-14 16:16:55 | 显示全部楼层
我打开一个图的时候总让选字体。我总是选择大字体。
然后就出现很多乱码。不知道大家怎么处理的哦?
发表于 2003-11-23 10:51:08 | 显示全部楼层
上网下点字库也许可以
发表于 2003-11-23 11:37:00 | 显示全部楼层
我这里给你上传几个字库。
发表于 2003-11-23 11:38:10 | 显示全部楼层
2
GMT+8, 2026-11-3 09:25 , Processed in 0.505888 second(s), 51 queries , Gzip On.
