查看: 904|回复: 2
[求助]:CFG桩的使用
发表于 2003-11-15 21:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位请教,CFG桩的承载力计算时应该是按桩计算还是按复合地基计算,如果按复合地基计算,那麽复合地基承载力的计算有没有一个范围?即按置换率计算时是虽置换率的增加而增加?还是置换率到一定的范围后,其承载力不再增加?
发表于 2003-11-23 20:04:20 | 显示全部楼层
CFG桩和水泥搅拌桩工作原理一样,是和地基共同受力的,应该按照复合地基计算。其承载力与置换率有关,置换率则与桩径和桩间距有关,所以复合地基的置换率不会无限增大,有一定的范围。如果CFG桩处理时用量太大,倒不如干脆用桩基进行处理合算了.
发表于 2004-6-21 10:37:53 | 显示全部楼层
水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)复合地基承载力标准值,宜通过现场复合地基载荷实验确定,初步设计时也可按下事故算:
  fsp,k=mRk/Ap+β(1-m)fs,k
式中fsp,k——复合地基承载力标准值(KPa);
    m——桩土面积置换率;
    β——桩间土强度发挥系数,宜取0.9-1.0
对变形要求高的建筑物可取低值;
   fs,k——桩间土承载力标准值(KPa)。
单桩承载力标准值Rk的取值,应符合下列规定:
(1)当用单桩静载荷实验确定单桩极限承载力标准值Ruk后,Rk可按下式计算:
     Rk=Ruk/γsp
式中γsp——调整系数,宜取1.50-1.60,一般工程
或桩间土承载力高、基础埋深大以及基础下桩数较
多时应取低值,重要工程、基础下桩数较少或桩间
土为承载力较低的粘性土时应取高值。
(2)当无单桩载荷试验资料时,可按下式计算;
      Rk=Up∑qsili+qpAp
式中Up——桩的周长(m);
 qsi——桩侧第i层土德济限侧阻力标准值(KPa)
可参照岩土工程勘察报告;
  qp——桩的极限端阻力标准值(KPa),可参照岩
土工程勘察报告;
  li——第i层土的厚度(m)。
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 1.582664 second(s), 36 queries , Gzip On.
