查看: 973|回复: 7
[建议]: 修剪的一个小方法,可能大家都已经知道了
发表于 2003-11-17 19:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*2
要修剪许多线,并且这些线都有同一个参照修剪物体的时候
可以在选完参照线后按 f
然后点击就会有条直线,
与这条直线相交的部分都会修剪掉            也就是点一次就能修剪许多物体
发表于 2003-11-17 20:13:29 | 显示全部楼层
实际上是使用栏选选择对象的方法。
发表于 2003-11-17 21:48:44 | 显示全部楼层
我看见有人点一个键就把多出的线剪掉了——不用选参照线的?~!~
可是我不知道方法!~
发表于 2003-11-17 21:54:55 | 显示全部楼层
最初由 蚂蚁脑袋 发布
[B]我看见有人点一个键就把多出的线剪掉了——不用选参照线的?~!~
可是我不知道方法!~ [/B]
你说的是不是extrim命令?但extrim也许要选择参照线啊?如果不选择参照线,怎么知道以哪里为边界剪切呢?
发表于 2003-11-17 22:00:57 | 显示全部楼层
哦哦!~!~斑竹大人——我现在不知道——如果我知道或者想明白了-我一定告诉您!~现在——我我要回去呼呼了!~——您也早点休息啊!~
发表于 2003-11-17 23:06:46 | 显示全部楼层
还有延伸也是这样的
发表于 2003-11-18 00:49:41 | 显示全部楼层
修剪还有一个小小的技巧,不知道是不是和楼上的兄弟重复!
如果线很多,比如一个井字形的图象,也就是两条水平平行线与两天垂直平行线相交的情况!
点“修剪”选择对象的时候,直接回车不选对象。你再点要删除的线。会出现什么呢?大家看看吧
发表于 2003-11-18 02:19:06 | 显示全部楼层
连点两下右键,则默认为把屏幕上的东西全选上。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.512789 second(s), 46 queries , Gzip On.
