查看: 802|回复: 5
[求助]:在使用理正电气中的怪现象
发表于 2003-11-18 00:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天刚使用理正电气031013版,其中有一个怪现象让人百思不得其解。我布好电气设备(比如灯具)后,想用通用布线命令将其连上,可是提示说:“错误: 输入的字符串有缺陷”,再测试其他的布线命令,除了“沿墙布线”命令外,其余的布线命令都提示相同的信息,重新安装也不行,不知是bug还是哪里设置有问题。我的运行环境是:Win Me +Autocad 2002。
发表于 2003-11-18 08:28:22 | 显示全部楼层
在一张新开的图中也是这个现象吗?如果新图中没问题,请上传出问题的dwg图。
如果在新图中有问题,请上传开新图时所用的模板图。
 楼主| 发表于 2003-11-18 21:19:50 | 显示全部楼层
开新图也是如此,所用的模板是理正自带的文件:acadiso.dwt,现附上,请查验。
发表于 2003-11-19 17:31:40 | 显示全部楼层
看看你的当前工作目录下是否有名为Acaddoc.lsp或Acad.mnl之类的文件。
 楼主| 发表于 2003-11-20 21:36:52 | 显示全部楼层
我仔细搜索过,除了在理正的SYS目录下有acaddoc.lsp外,其余目录没有。我还是用其他可用的布导线命令吧,不过还是谢谢斑竹耐心的解答,我会继续支持理正的。
发表于 2003-11-21 09:10:12 | 显示全部楼层
“ACADDOC.LSP”和“ACAD.LSP”都应该检查!“工作目录”就是启动理正电气图标属性里面的“起始位置”!
GMT+8, 2026-11-3 02:33 , Processed in 0.490472 second(s), 43 queries , Gzip On.
