查看: 3986|回复: 30
[求助]:为什么有时候设定好的捕捉会突然全部消失!
发表于 2003-11-19 18:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画cad的时候,为什么有时候设定好的捕捉会突然全部消失!是不是我不小心按下了什么键?还是cad的bug?
发表于 2003-11-19 19:56:06 | 显示全部楼层
是不是装什么外挂软件了
发表于 2003-11-19 20:54:37 | 显示全部楼层
也有一种可能,比如天正5的一些命令,画墙的时候,你重新用一次命令,捕捉就关一次,
烦人。
发表于 2003-11-19 21:00:06 | 显示全部楼层
很可能是外挂引起的。
发表于 2003-11-19 22:07:31 | 显示全部楼层
我记得在使用圆环面这个命令的时候每用一次都要设定一次捕捉点
发表于 2003-11-19 22:20:40 | 显示全部楼层
我也常常遇到这样的问题,也不知道为什么?有谁知道呀!!!!帮帮忙!
发表于 2003-11-19 22:25:58 | 显示全部楼层
这样的问题往往和系统变量SNAPMODE有关......
 楼主| 发表于 2003-11-20 10:36:23 | 显示全部楼层
我用的外挂就是天正3。0还有晓东工具箱
发表于 2003-11-20 11:13:53 | 显示全部楼层
我用cad2002也是这样,设定好的捕捉会突然全部消失,那位大侠帮帮忙。以上均说得不对。
发表于 2003-11-20 12:32:46 | 显示全部楼层
捕捉开关是有热键的,F3,如果不小心碰了一下...
还有就是外挂,我只用过CADOverlay,当设置成像素捕捉是,就会自动把矢量捕捉取消掉.
发表于 2003-11-20 17:32:57 | 显示全部楼层
我怎么什么外挂都没装,也会出现这种问题啊
 楼主| 发表于 2003-11-20 18:55:55 | 显示全部楼层
肯定不是按f3的问题,因为f3只不过热建,控制开关而已,但是我现在是去按f3,发现本来设置好的捕捉前面的勾,一个也没有了!需要重新设置一遍!究竟是何原因,还望高人指点!
难道真的没有高人指点迷津嘛?
发表于 2003-12-17 22:09:11 | 显示全部楼层
好象没有人知道这个问题的解决办法,好失望.............
发表于 2003-12-17 22:27:34 | 显示全部楼层
我也有时会碰到这种情况,好像重起一下就行了
发表于 2003-12-17 22:48:53 | 显示全部楼层
最初由 juji 发布
[B]肯定不是按f3的问题,因为f3只不过热建,控制开关而已,但是我现在是去按f3,发现本来设置好的捕捉前面的勾,一个也没有了!需要重新设置一遍!究竟是何原因,还望高人指点!
难道真的没有高人指点迷津嘛? [/B]
你加载过其他LSP了吗?
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.698438 second(s), 59 queries , Gzip On.
