查看: 984|回复: 5
[求助]:一种求取面积的想法 如何实现
发表于 2003-11-22 13:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想向图案填充那样(如下图) 通过拾取点来得到不规则区域
然后求取这个区域的面积,但是不知道cad是如何实现的.
是否可以先遍历数据库,找到所有可见图层的线
然后用AcDbRegion::createFromCurves()
构造面域Region
最后根据用户选择的point
在所有形成的Regions中用is point in region的方法
寻找point所在的区域?
请大家指教.
发表于 2003-11-22 15:03:15 | 显示全部楼层
我也是一个菜鸟,请各位帮帮忙,十分感谢!
各位老师,先给您敬礼!
发表于 2003-11-22 21:01:01 | 显示全部楼层
可以根据公式:S=[(Xa+Xb)*(Yb-Ya)+(Xb+Xc)(Yc-Yb)+(Xc+Xd)*(Yd-Yc)+(Xd+Xe)(Ye-Yd)+(Xe+Xa)(Ya-Ye)]/2.0 扩展到任意多边形进行计算多边形面积!
 楼主| 发表于 2003-11-22 22:28:20 | 显示全部楼层
我现在是要得到多边形啊,不是计算面积
发表于 2003-11-24 09:57:33 | 显示全部楼层
比较复杂,CAD中产生Region好像是必须有交点的实体.所以第一步的追加交点.
多边形的生成算法可以参考地理信息系统的一些书籍.不过这些书上的算法基本上都是没有弧度的简单线条.
 楼主| 发表于 2003-11-24 22:52:32 | 显示全部楼层
最初由 hothua 发布
[B]比较复杂,CAD中产生Region好像是必须有交点的实体.所以第一步的追加交点.
多边形的生成算法可以参考地理信息系统的一些书籍.不过这些书上的算法基本上都是没有弧度的简单线条. [/B]
是的,AcDbRegion::createFromCurves()
生成面域的时好象必须是首尾相连的curves
但请看cad使用的方法,(图案填充->拾取点 命令)
命令: _bhatch
选择内部点: 正在选择所有对象...
正在选择所有可见对象...
正在分析所选数据...
正在分析内部孤岛...
GMT+8, 2026-11-5 08:01 , Processed in 0.461672 second(s), 43 queries , Gzip On.
