查看: 979|回复: 2
[LISP函数]:一触即发的选项
发表于 2003-11-24 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;一触即发的选项[pro-提示 lst-关键字列表 def-缺省关键字]
(defun yad-getkword(pro lst def / kw val)
  (setq lst (apply 'append (mapcar '(lambda(e) (list (ascii (strcase e)) (ascii (strcase e T)))) lst))
        def (ascii def)
  (prompt pro)
  (while (not (and (setq kw (grread nil) val (car kw) kw (cadr kw))
                   (member val '(2 11 25))
                   (if (or (= val 25) (and (= val 11) (= kw 0)) (member kw '(13 32)))
                     (setq kw def)
                     (member kw lst)
  (strcase (vl-list->string (list kw)))
;;例1:(yad-getkword "\n输入选项[A 直线/B 圆弧/C 圆]:<A>" '("A" "B" "C") "a")
;;例2:(yad-getkword "\n输入选项[A 直线/B 圆弧/C 圆]:<退出>" '("a" "b" "c") "X")
已领礼包: 488个
发表于 2003-11-24 21:34:29 | 显示全部楼层
  1. ;;;[say-提示 key-关键字列表 def-缺省关键字 control-为T时不能空退出(没def时)]
  2. (defun getkword:(say key def control / a b c how is return)
  3. (if(listp key)(setq key(mapcar 'strcase key))(setq key(list(strcase key))))
  4. (prompt say)
  5. (setq how t return nil)
  6. (while(and how(setq is(grread)))
  7.    (setq a(car is) b(cadr is))
  8.    (cond((and(= a 2)(member(setq c(strcase(chr b)))key))(setq return c how nil))
  9.         ((member is '((2 13)(2 32)(11 0)))
  10.           (if def(setq return(strcase def) how nil)         ;;有缺省就可以退出了
  11.                  (if control(princ(strcat"\n不能为空,重新输入!"say))  ;;没缺省,看能不能退出
  12.                             (setq how nil)
  13.                  )
  14.           )
  15.         )
  16.         (t (princ(strcat"\n重输!"say)))   ;;这行可以不要
  17.   ))return
  18. )
  19. ;;;example:
  20. ;;;(getkword: "\nA??,B!!,C$$[A]: " '("a""b""c") "A" nil)        ;;有缺省时,control随便
  21. ;;;(getkword: "\nA??:" "a" "A" nil)                             ;;单个
  22. ;;;(getkword: "\nA??,B!!,C$$(回车退出):" '("a""b""c") nil nil)  ;;回车返回nil
  23. ;;;(getkword: "\nA??,B!!,C$$: " '("a""b""c") nil t)             ;;回车要求重输
已领礼包: 59个
发表于 2003-11-24 21:58:58 | 显示全部楼层
还没看懂,保存 先
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.763454 second(s), 36 queries , Gzip On.
