查看: 1418|回复: 7
[求助]:请问怎么样M的3次方在CAD图中实现?
发表于 2003-11-25 13:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样M的3次方在CAD图中实现?
我自己用的很苯的办法,不知道有没有更好的方法?
发表于 2003-11-25 13:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在M的右上方重新加个小3就可以了吧。
发表于 2003-11-25 13:49:17 | 显示全部楼层
建立自己的资料库,这样可能出来的效果好一点。也可以用MTEXT来写文字。
输入“m3^”后,选中“3^”,点击 a/b 按钮即可。
这样出来可能比较难看,自己看着哪个好就用哪种。
发表于 2003-11-25 14:34:17 | 显示全部楼层
可以参考一下下面的贴子。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="700" id="AutoNumber1" height="498">
  <tr>
    <td width="100%" height="489">
      <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=100809&perpage=15&display=&pagenumber=1">
浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
      </iframe>
    </td>
  </tr>
</table>
发表于 2003-11-25 17:36:44 | 显示全部楼层
1.在AUTOCAD中,用MTEXT输入文字,如:M^2,然后按住SHIFT+光标,选择^2,这里原来灰显的a/b亮显了,点击,即可完成输入。这种方法理论上是可行的,实际效果不佳:)主要是显示不明显。
2.使用特定的字体,我用的是WCAD。SHX,HZTXT。SHX,这两种字型文件组成的字体,只要输入m%%140,实际显示的是m的平方,类似于%%c;其它的如%%141,142,在我的附件中有详细说明。
发表于 2003-11-25 19:35:41 | 显示全部楼层
5楼楼主说的很详细,能上传WCAD。SHX字体文件吗?
发表于 2003-11-25 20:03:18 | 显示全部楼层
还是WCAD方便,它还有其它辅助功能,如果输入上标总用多行文字的话,我觉得不方便
发表于 2003-11-25 22:08:37 | 显示全部楼层
M3很难吗,就是有点儿麻烦!
探索者软件可以像WORD,EXCEL一样在AUTOCAD输入文字和表格
GMT+8, 2026-11-3 11:50 , Processed in 0.402326 second(s), 49 queries , Gzip On.
