查看: 1151|回复: 15
[建议]:有几个问题想讨论一下!
发表于 2003-11-26 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。轴网生墙。实际情况中,外墙和内墙的宽度是不一样的,内外墙不一定居中,如我们公司基本上是内墙居中,外墙和轴线平。所以希望增加选项,如内墙宽度和外墙宽度,也就是把现在的一个W选项变成两个W选项。可以参考一下天正的做法。
2。用户自定义的快捷键希望能够在左边的工具条和右键菜单中显示出来,因为自定义的快捷键有时候也会忘记,这样可以帮助初学者记住快捷键!
3。画双线墙改了几次,怎么还是经常出错。情况还是和以前大家遇到过的情况一样。不知道是怎么加事。
4。理正R2002中的图库和填充图案库的显示太小了,看不清楚。不知能不能再大一点!
发表于 2003-11-27 07:14:19 | 显示全部楼层
1、【轴网生墙】命令建议这样使用:外墙先用【画双线墙】命令绘制,内墙再用本命令(连外墙一起选中);本命令可以画偏轴墙线(在墙厚中选择)。
2、用户自定义的快捷键现在只能在【初始设置】中查到,如果自己不熟悉的热键,不如就用软件默认的。
3、【画双线墙】命令的错误,请上传DWG例图。
4、图库显示可以放大;图案显示是使用AutoCAD的对话框。
 楼主| 发表于 2003-11-27 10:22:30 | 显示全部楼层
你说的方法我都知道。
1。你的方法还是比较麻烦,你可以参考一下天正3.6版的画法,它可以自由设内外墙两种情况的宽度。
2。当然是尽量用默认的快捷键,但能够看到自定义快捷键更好,就像我们愿意理正的明天更好一样!
3。双线墙随便画就会出现错误,不是某张图才有!
4。图库和填充图案库的虽然可以放大,但还是小了,看不清楚。而且R2002的图案填充库比R14的显示还要小,我们希望能够在大一点!最好能够全屏。
发表于 2003-11-27 10:30:23 | 显示全部楼层
1、你说的命令叫做【单线变双】,理正建筑也有,在“柱子单墙”里面。
2、自定义快捷键有利有弊,跟别人不统一就是最大的缺点。
3、如果你不给我出错的情况,就无法改正!
4、自己画一张大图填一下就看清楚了!
 楼主| 发表于 2003-11-27 12:15:01 | 显示全部楼层
1.用单线变双要先画一遍单线墙,也太麻烦了,我从不用画单线墙命令,而且单线变双命令生成的墙有很多错误。其实我轴网生墙有单线变双的功能,但又不想在描一遍。我想应该是可以的!
2。也就是你把它显示出来的程序难度较大,那就算了吧!
3,双线墙的错误见下图:
4。自己填一张看一张也太麻烦了吧。在说我们的图库后来都又加了很多的。呵呵,看看QUN有没有什么办法吧!
发表于 2003-11-27 13:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【画双线墙】命令也只能适用于工程中常见的情况,这种情况要连好不是太容易,如果实际工程真出现这种情况,改变一下绘制顺序也就解决了(后画上方那道墙)。
发表于 2003-11-27 13:36:56 | 显示全部楼层
看了你们的讨论。我学到了很多哦!~
 楼主| 发表于 2003-11-27 20:34:46 | 显示全部楼层
其实我最想解决的是第一个问题,不知道大家有没有什么好的建议,把这个功能改的更加完美一些!
发表于 2003-11-27 20:50:38 | 显示全部楼层
我好象没有你第一个问题中这样的需要:P
发表于 2003-11-27 21:18:18 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]我好象没有你第一个问题中这样的需要:P [/B]
南北方的差别——北方的外墙多采用三七墙或其他增加了保温层的墙体。
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:28:44 | 显示全部楼层
南方外墙多是180,内墙120,我们公司内部规定外轴线平外墙,内墙基本居中,所以用轴线生墙这个命令特别不方便,希望能够把外墙和内墙的设置区分开来。
发表于 2003-11-27 21:37:56 | 显示全部楼层
我极少用轴线生墙命令,无论内墙外墙都用双线墙命令,无非是厚度有时有区别,也没觉得绘制双线墙时换墙厚有什么不方便。
发表于 2003-11-27 21:41:52 | 显示全部楼层
先用【画双线墙】目录画外墙,再用【轴网生墙】生成内墙难道很麻烦吗?有没有试试看啊?
 楼主| 发表于 2003-11-27 21:56:45 | 显示全部楼层
我试过了,我们这里的外墙的轮廓线都比较复杂,因为我看到天正3.6版可以达到上面我所需要的功能,我想理正一样可以。在说了我们总想理正更加完美一点,因为我们有一半的情况下,墙线不居中改变墙厚还不如删掉重画。我发张图你们看看吧!
发表于 2003-11-27 22:40:01 | 显示全部楼层
你这个图用【轴网生墙】并不适合,轴网很密需要大量的擦除,还是直接用【画双线墙】命令比较合适!
GMT+8, 2026-11-4 17:54 , Processed in 0.581711 second(s), 63 queries , Gzip On.
