查看: 763|回复: 1
[求助]:SFCAD怎用
发表于 2003-11-27 13:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SFCAD做双破网架时必须在Z-Y视图中起弓吗?(否则求基准空不垂直法线),接点设计时提示脊线Y=Z=0和Y》0,Y《0坡度必须填写吗?
发表于 2004-2-19 22:18:44 | 显示全部楼层
要看你的sfcad 是哪一个版本的,可能操作提示有所不同. sfcad不是根据数据文件自动分析网架状态,而是根据事先的设定和你回应的标志数据来判断的,因此如果你的输入不是软件的提示来进行的话,其生成的加工图很有可能不是满足你需要的,以上你所说的条件是控制螺栓球基准孔的必备条件,与网架受力计算无关。
GMT+8, 2026-11-3 19:16 , Processed in 0.614838 second(s), 34 queries , Gzip On.
