查看: 1419|回复: 15
[求助]:莫名的蓝屏
发表于 2003-12-3 20:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:win2k professinal       已经升级到sp4了   IBM 40G的硬盘
主板驱程也升级到VIA4in14.9,有时无故地蓝屏,系统忙的时候尤其频繁,蓝屏信息如下:
STOP:0×00000001(0×BFD2794A,0×00000002,0×00000000,0×BFD2794A)
DRIVER_IRQL_LES_OR_EQUAL
Address BFD2794 base at BFCF1000,Datestamp 3b719195-ALCXWDM.SYS
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.contact your system administrator or technical suppor group.
在不重装系统的情况下,怎么解决啊?
发表于 2003-12-3 21:12:06 | 显示全部楼层
换条内存条吧。
发表于 2003-12-3 22:16:39 | 显示全部楼层
换内存,减低CAS,卸SP4。
发表于 2003-12-4 21:06:57 | 显示全部楼层
可能内存品质不好
发表于 2003-12-4 21:49:50 | 显示全部楼层
少开几个进程
用的时候注意一点就行了
发表于 2003-12-5 10:01:17 | 显示全部楼层
我也出现过此情况,有次是内存(多个)不协调,有次是声卡的驱动程序在w2k下不能使用(是trident 4d wave pci谁能找到forw2k?)。
发表于 2003-12-5 10:13:58 | 显示全部楼层
物理内存不够吧!!是不是机器的容量鹦的差不多了(C盘还有空间吗?),,还有估计你需要加内存条了。。[F]*-*3 *-*c *-*3[/F]
 楼主| 发表于 2003-12-9 20:52:33 | 显示全部楼层
C盘还有700兆的空间。楼上各位的意思都是物理内存不足,但机器刚配好的时候怎么没有这种情况,难道是机子配了一年多之后忽然才发觉物理内存不足吗?内存:DDR266,一条256兆。
还有楼上的CAS是什么啊?
发表于 2003-12-10 08:25:42 | 显示全部楼层
CAS是指CAS Latency(连续反应速度),是指内存的CAS信号要经过多少个时钟周期,才能开始读写数据,这个周期当然是越短越好了,这也是用来描述内存访问快慢的重要参数,同样运行在100MHz外的内存,由于CAS的差异会造成性能上的不少差距。
这也是许多使用100MHz外频CPU的用户喜欢选择PC133内存的原因。因为很多PC100的内存并不能在100MHz下达到CAS=2的性能,而所有的PC133内存都可以在100MHz下达到CAS=2。
查看你的bios上内存CAS设置是多少 一般应该是3
 楼主| 发表于 2003-12-16 22:59:04 | 显示全部楼层
谢过九楼,已从2.5改到2了。
只是蓝屏依旧不断,是该加内存条或是换硬盘了。
发表于 2003-12-16 23:03:44 | 显示全部楼层
换内存和声卡的驱动试试
发表于 2003-12-17 10:39:19 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]谢过九楼,已从2.5改到2了。
只是蓝屏依旧不断,是该加内存条或是换硬盘了。 [/B]
最好还是使用By BSD的设置吧,你现在把2.5 改成2会更不稳定的。
Win2000对内存质量要求很高,有一点毛病就会蓝屏的。检查一下插槽有没问题吧,换一个插槽试试。我朋友的一台机用了一年多就老是出现你这种情况,后来主板拿去修,说是插槽问题,到现在也没什么故障了。
发表于 2003-12-17 11:55:52 | 显示全部楼层
Re: [求助]:莫名的蓝屏
最初由 风中骷髅 发布
[B]系统:win2k professinal       已经升级到sp4了   IBM 40G的硬盘
STOP:0×00000001(0×BFD2794A,0×00000002,0×00000000... [/B]
我的机器也是出现这个,但是经检测我的硬盘是出现坏道了。。。
 楼主| 发表于 2003-12-21 22:46:24 | 显示全部楼层
TO一十二楼,没错,改成2之后蓝得更频了,你朋友是将主板的插槽修好了么?
TO一十三楼,是自己检测的硬盘还是送去检测的,最后怎么处理了?
发表于 2003-12-22 00:17:58 | 显示全部楼层
最初由 风中骷髅 发布
[B]TO一十二楼,没错,改成2之后蓝得更频了,你朋友是将主板的插槽修好了么?
TO一十三楼,是自己检测的硬盘还是送去检测的,最后怎么处理了? [/B]
我的朋友开始是换一个插槽,用了没多久老毛病又出来了。
他是拿去电脑城修的,放下就走人。至于修了哪里,怎么修都是师傅弄的,他都不知道。
会不会是其他问题呢?最好就是除了显卡,把主板上其他所有的插卡(什么网卡,声卡之类)都拔掉,如果还是有同样问题的话,看看内存部分吧,或者跟别人换一根用内存看看,当然品质要好的如Kingston等。按楼上说,也可以考虑是硬盘的问题。
GMT+8, 2026-11-6 06:11 , Processed in 0.636216 second(s), 60 queries , Gzip On.
