查看: 1056|回复: 5
[求助]:弯矩计算(急在线等)
发表于 2003-12-5 19:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
下边是一跨梁,梁的两端固定在柱子上。哪位大哥给验算一下这个梁是否满足受力要求。底筋3根18的二级钢筋,面筋2根20的二级钢筋。箍筋8的间距200。要计算过程。如不满足需要配多少钢筋?
谢谢!!!!图中P的单位KN q的单位KN/M  长度尺寸mm。
发表于 2003-12-5 21:07:08 | 显示全部楼层
既然梁的两端固定在柱子上,你所给的简支简图与实际不符,此题缺少条件。
发表于 2003-12-5 21:09:58 | 显示全部楼层
梁截面尺寸,砼标号都没有!
计算简图也不对!
发表于 2003-12-5 21:18:38 | 显示全部楼层
还应知道柱的高度和柱的截面尺寸。
 楼主| 发表于 2003-12-5 22:12:33 | 显示全部楼层
梁250*400的,C30。不考虑别的。按照固定支座算就是。
并且那不是简支的,我只是表示一个支座而已。
发表于 2003-12-5 23:27:29 | 显示全部楼层
最初由 wsw4188 发布
[B]梁250*400的,C30。不考虑别的。按照固定支座算就是。
并且那不是简支的,我只是表示一个支座而已。 [/B]
既然是框架梁的,如果不考虑柱对梁的约束力,计算弯矩的准确性最多只能达到80%。
GMT+8, 2026-11-3 17:05 , Processed in 0.490215 second(s), 43 queries , Gzip On.
