查看: 979|回复: 5
[求助]:用AutoCAD2004时,为什么不管捕捉开或关都可以进行捕捉
发表于 2003-12-6 12:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
而且当捕捉打开,进行画图操作时,感觉鼠标不怎么灵活,而把捕捉关掉后,还是能进行捕捉,并且鼠标很灵活,不知道这是不是2004的特色
发表于 2003-12-6 12:20:01 | 显示全部楼层
不是一直这样,有时我的也是这样的,请教是为什么呀?
发表于 2003-12-6 12:24:12 | 显示全部楼层
可能是删格的问题吧!!!是不是启用栅格了??
 楼主| 发表于 2003-12-6 12:32:37 | 显示全部楼层
我并没有启用删格,捕捉里面的删格也没启用,现在不管捕捉开跟关都能进行捕捉,当捕捉打开时,移动鼠标,鼠标就会抖,还是关掉捕捉好,反正也能捕捉,就是当不想捕捉时,只能进捕捉设置,去掉所有的捕捉,这样感觉很不方便
发表于 2003-12-6 13:23:10 | 显示全部楼层
最初由 pm3000 发布
[B]我并没有启用删格,捕捉里面的删格也没启用,现在不管捕捉开跟关都能进行捕捉,当捕捉打开时,移动鼠标,鼠标就会抖,还是关掉捕捉好,反正也能捕捉,就是当不想捕捉时,只能进捕捉设置,去掉所有的捕捉,这样感觉很... [/B]
你在对“捕捉”进行打开/关闭的操作,你所要的操作是“对象捕捉”……
发表于 2003-12-6 14:09:55 | 显示全部楼层
用功能键F9开关“捕捉”(形象说就是鼠标跳动),用F3开关“对象捕捉”(捕捉端点、中点等特征点)。
GMT+8, 2026-11-3 15:33 , Processed in 0.587408 second(s), 42 queries , Gzip On.
