查看: 930|回复: 6
[讨论]:如何在此图纸中输入文字
发表于 2003-12-6 21:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大全侠请教了!
我这里有一张图纸,不知道什么原因,无论用什么字体打开(的我字体库比较全的)总一二两个地方是乱码的,而且替换不过来。并且,想把它删掉,重新再输入文字,但输入的文字不不显示的。所以,想请大虾们帮我解决一下。
发表于 2003-12-6 21:50:09 | 显示全部楼层
看看当前文字样式是不是字体设置不是你字库中含有的字体,还有就是当前字高是不是满足你的需要。
 楼主| 发表于 2003-12-6 23:22:29 | 显示全部楼层
请问一下二楼:我怎么不能下载你的东东呀?系统说我还没有登陆?但我已经注册了呀?
在字体里是没有文字样式的文字,但怎么会不能替换呢?我的字体库有180多M,可以说是挺全的呀?还有在图纸里怎么会不能再编辑文字了?我的图纸怎么会不能上传呀?
不好意思!我很菜的。请多指教!
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-7 18:15:50 | 显示全部楼层
图纸中有部分字体是Big5码(台湾)汉字,使用chineset.shx替换即可。
 楼主| 发表于 2003-12-8 12:28:30 | 显示全部楼层
我试过了,不行的。不能全部替换,还是有乱码!
还有个问题:这张图张中,是不能输入汉字的。不知道为什么?
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-8 20:23:42 | 显示全部楼层
最初由 John Sun 发布
[B]我试过了,不行的。不能全部替换,还是有乱码!
还有个问题:这张图张中,是不能输入汉字的。不知道为什么? [/B]
图中出现Big5码的汉字类型有两种,分别是STSL和DAYUM,可以用chineset.shx替换,当前字体定义HZFS1及FHZ中使用hzxy.shx(汉字细圆),是大恒3.0的艺术字体,如果没有,可以用hztxt.shx替换,替换后应该能写出文字。另外字体类型SANSSERIF使用的sas____.pfb是R12时期使用的一种字体,Acad会自己替换的。
附:hzxy.shx
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-8 20:24:16 | 显示全部楼层
part2
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.668186 second(s), 45 queries , Gzip On.
