查看: 1375|回复: 4
[求助]:挠度?
发表于 2002-8-22 22:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近施工图审查,要我算一个跳板阳台的挠度,我取了一米板宽为计算单元,其上有两种荷载,1.是局部荷载,2.是跳板端部的集中荷载。如果用考虑短期荷载下长期刚度的方法计算的时候,分别计算这两种荷载下的挠度然后叠加对不对阿?
我觉得混凝土受压,如果两者挠度纸盒发生在混凝土的线性压缩的时候,感觉还可以,可是如果有塑性变形发生的时候,感觉这样做就不妥了。
还请大家赐教。
发表于 2002-8-23 10:31:37 | 显示全部楼层
叠加法应该是问题不不大,不过为什么要分开算?新规范对挠度的计算有了改动,好像没了长期刚度的概念,而增加了长期作用的挠度增大影响系数。至于塑性变形的影响,还是按照公式试算对比一下结果吧。
 楼主| 发表于 2002-8-23 18:22:28 | 显示全部楼层
因为两种荷载形式的S不一样阿,所以才分开的(f=sml*l/B)
哦,斑竹原来名字的含义是“挠度.挠度”阿,嘿嘿
发表于 2002-8-24 00:54:53 | 显示全部楼层
弹性挠度可以使用叠加法,考虑荷载长期作用影响的挠度(验算)不能使用叠加法。应该计算出弹性挠度后,通过弹性刚度Bc和长期刚度Bl 的比值换算出挠度。
    两种荷载作用下,如果是互斥荷载,分别计算挠度,取大值,否则,荷载短期效应组合的弯矩值Ms、荷载长期效应组合的弯矩值Ml 要将二者均考虑进去。
 楼主| 发表于 2002-8-24 17:47:20 | 显示全部楼层
请问楼上的,什么是“弹性挠度”?
GMT+8, 2026-11-22 10:36 , Processed in 0.306332 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
