查看: 1176|回复: 0
[建议]:晓东,文字编辑中的三个问题。
发表于 2002-8-28 13:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 读剪贴板中的行距设置无效
2 文字屏蔽、文字加框不能过滤已添加了屏蔽或方框的实体,如果进行了误操作,再用取消时,只能去掉最后一个。
在ET工具中的“文字屏蔽”是可以滤掉已添加wipeout的文字的。
3 文字关键字提示不符合2002的快捷键标准,包括“文字对齐”
“文字加框”“拖动” ,在图形区域无法用右键弹出的选项。
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.284982 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
