楼主: 啸天
[讨论]:关于家装水电部分的大讨论
发表于 2004-10-9 12:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个行业现在也比较饱和啊
不过档次不是很高
有许多顾客都不太满意自己的装修
发表于 2004-12-1 15:30:16 | 显示全部楼层
多谢。。。。
发表于 2005-1-2 18:15:45 | 显示全部楼层
一般室内设计师要是懂得那么多的专业很难得。对于家装,我们一般画出水电的开关、插板和龙头、地漏的位置就够了。至于大型的工程,由水电专业的工程师来画图纸。
发表于 2005-1-2 18:22:53 | 显示全部楼层
要想做好的话
反正比较琐碎和复杂
干一行,专一行,爱一行...
发表于 2005-1-22 18:00:56 | 显示全部楼层
我看有的图纸上也画了各种进线规格
插座开关倒好画
可线路型号规格就不太懂了
发表于 2005-2-17 11:09:47 | 显示全部楼层
一直对水电不是很清楚,今天也总算学了点知识。
发表于 2005-4-9 01:33:54 | 显示全部楼层
装修中“电”应注意的问题
1) 施工前要充分考虑各功能区域所需的电器及照明设备,并以此为依据粗略计算每路电线相应匹配的线材截面积。(通常我建议照明1.5MM2,插座2.5MM2,空调4MM2.)
    2) 电线用绝缘良好的单股铜芯导线,外穿阻燃管材(PVC套管,管壁厚度应不小于1.2mm), 管内导线的总截面积不应超过管内径截面积的40%,即5根左右,墙面开槽深35MM,所有导线的接头都应在接线盒内,所有电线不可以在其它部位有接头。导线与电话线、闭路电视线、通信线等不得安装在同一管道中.
3) 开关安装高度一般距地面1200-1350毫米,插座高度一般为200-300毫米,线盒内导线应留有余量,长度宜为150 mm,配电箱高度以1800-2000毫米为宜。
 4) 每户应设置分户配电箱,配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。
 5) 接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
6) 电暖器安装不得使用普通插座,不得直接安装在可燃构件上,卫生间插座宜选用防溅式。
装修中“水”应注意的问题
    1) 施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。(施工前应尽量封闭地漏\排水口)
    2) 隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。(测试至少应经过8小时封闭灌水管压试验,维持水压力至少9KG,若有减压,即表示有渗漏处.)
    3) 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道
    4) 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
    5) 所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水.)
    6) 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm.
发表于 2005-5-7 21:18:23 | 显示全部楼层
我想请教一下,家装水电工程是否有国家(或部、委)的施工验收标准,在哪里可以下载?
发表于 2005-5-27 07:57:53 | 显示全部楼层
我是做家装的,一般只要求插座开关在哪个位置,还有是双联还是单联就行,但是看过2楼的文章,还是学习了不少东西,谢谢了
发表于 2005-6-10 12:54:19 | 显示全部楼层
值得一看,不错的
发表于 2009-3-10 09:23:40 | 显示全部楼层
楼主的论述颇有同感
发表于 2009-4-8 12:31:52 | 显示全部楼层
多上网还是有好处的
GMT+8, 2026-11-2 22:11 , Processed in 0.602903 second(s), 51 queries , Gzip On.
