查看: 1485|回复: 8
[讨论]:临时高压供水系统,喷淋高位水箱和增压设施的问题
发表于 2003-12-14 14:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有一工程,是9栋29-31层的住宅,因建筑设计不满足规范要求而需在走道和电梯前室设喷淋系统。初设审图的专家提出,按喷规第10.3.1条(采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度)设有高位水箱的喷淋系统不可以设稳压设施,而只能把水箱架高6,7米。请问各位他的理解对吗?并非我不相信专家,因为曾经有个专家提出每个塔楼要设5个消火栓,我说只要满足电梯前室有一个,任何一点有两股水柱可以到达即可了。可是专家却说我不懂,幸好后来开了一个消防论证会,才证明我是对的,从此不敢相信专家。本工程的水箱不可以架高到6,7米,所以采用增压设施增压。2002年建设部不是还在发消防水箱的稳压设施的标准图集吗?该图集说明是为喷淋系统设的。而且新出版的自动喷水灭火系统设计手册也说像我这种稳高压供水系统对消防水箱的高度是没有要求的,因为平时最不利点的水压和流量是由稳压系统保证的。
各位遇到没遇到高层建筑需要设喷淋,但高位水箱高度不够的问题,是如何解决的?
发表于 2003-12-14 23:40:15 | 显示全部楼层
aa
发表于 2003-12-15 23:50:17 | 显示全部楼层
你说的这个专家只怕是假冒伪劣产品吧,现在所谓的"专家"比原来的董事长或经理都还多;
既然水箱不能架高,你看能不能在水箱喷淋管出水端安装一个增压稳压泵呢?
发表于 2003-12-18 17:36:25 | 显示全部楼层
楼上说得对
发表于 2003-12-20 22:58:17 | 显示全部楼层
在泵房或高位水箱间设增压设施。
发表于 2003-12-23 10:59:19 | 显示全部楼层
....因为曾经有个专家提出每个塔楼要设5个消火栓,我说只要满足电梯前室有一个,任何一点有两股水柱可以到达即可了。可是专家却说我不懂,幸好后来开了一个消防论证会,才证明我是对的,从此不敢相信专家。
干脆把这个工程贴出来讨论一下吧。
发表于 2003-12-26 15:55:22 | 显示全部楼层
我在设计一多层建筑(负一层地下室,一二层超市,三~七层办公室)时也遇到过类似的问题,审图中心对我的审图意见是这样的:根据GBJ67-97(2001年版)第8.6.3条之规定:应在建筑屋的最高层设置重力自流消防水箱。不需满足室内消火栓口7M的工作水压要求;只需满足自喷系统最不利点的处喷头的最低工作压力和喷水强度要求。
所以我也认为水箱无需架高;我在水箱旁设计了稳压泵,不知对你行否?
发表于 2004-1-2 11:00:22 | 显示全部楼层
喷淋要加压的,消火栓不用,如果水箱不能架高,只有在水箱出水口设稳压泵。有泵房的可在泵房设置,不用高位水箱。
 楼主| 发表于 2004-1-3 21:06:08 | 显示全部楼层
经与审查专家讨论才明白,原来是因为省建设厅要求按喷规来,(我问过天津消防科学研究所的何工——规范解释人,他说设喷规第10.3.1条的目的就是不准在喷淋系统的高位水箱出水管上设稳压系统)。但省内几大设计院希望可以用稳压系统来解决水箱高度不足的问题,所以就打算,等到莫个工程遇到这个问题时,搞个消防论证会,来对此搞个定论。而我这个工程就正好被抓了一个大头,一次论证会要五万元呀。幸好,建筑决定将水箱架高,所以设计问题解决了。但该省的喷淋水箱是否可以加稳压泵的事情则仍无定论。其实几大设计院已打了报告给省厅,论证会的专家也不过是从这几大院中出,为什么省厅一定要业主花冤枉钱哪?
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.522904 second(s), 48 queries , Gzip On.
