查看: 1218|回复: 7
[求助]:在线等待,AutoCAD2002命令提示行没了怎么办?
发表于 2003-12-15 15:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-12-15 15:26:54 | 显示全部楼层
看下面
发表于 2003-12-15 15:28:07 | 显示全部楼层
ACAD命令行窗口消失后的两种恢复方法
第一种:
1)Windows开始菜单——设置——任务栏和开始菜单
2)在“常规”标签中,使“自动隐藏”生效。
3)打开Autocad,然后在Windows窗口下沿的系统工具条将自动隐藏。
4)找到Autocad命令窗口的露出的边框,拖回到正确位置。
第二种:
1)运行注册表编辑工具(运行regedit)。
2)找到主键,类似于:
HKEY_CURRENT_USER\Autodesk\AutoCAD\R15.0\Acad-1:409\FixedProfile\Command Line Windows。
3)找到其中的数据描述,如图:其中DockWindow.Position就是命令行窗口位置与大小的参数。这些参数分别是:
左上角X/Y位置,右下角X/Y位置。单位是象素,原点在屏幕的左上角。
4)修改其中的数据到正确值,再次启动Autocad,命令行窗口就出来了。
发表于 2003-12-15 15:45:40 | 显示全部楼层
你是不是将命令行放到窗口边上了。
 楼主| 发表于 2003-12-15 15:53:17 | 显示全部楼层
问题解决了!谢谢了!
发表于 2003-12-15 19:19:42 | 显示全部楼层
怎样可以使命令行隐藏呢?一直想知道
 楼主| 发表于 2003-12-16 09:12:20 | 显示全部楼层
把命令行拖到显示窗口之外,就隐藏了!
发表于 2003-12-16 15:48:44 | 显示全部楼层
不完全行
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.640016 second(s), 47 queries , Gzip On.
