查看: 759|回复: 3
[求助]:柱子箍筋你怎么配
发表于 2003-12-17 11:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SATWE的柱子计算结果中,柱子箍筋大家是按加密区布置
还是按非加密区布置
  比如,在SATWE中的数据输入中,给出箍筋的间距为100,在结果
中SATWE给一个值(当然是所需的箍筋的最大值),但柱子在地震
下的剪力是一样大的,所以在配跨中时,要不要乘2(间距200)再除
肢数
发表于 2003-12-17 21:44:55 | 显示全部楼层
构造钢筋没有必要乘2,且一般都是构造钢筋,如果是计算需要一般全部加密.
发表于 2003-12-26 12:50:55 | 显示全部楼层
我觉得根据结果配筋的时候,按其配加密区的箍筋。中部放宽就行了。但不能少于构造
发表于 2003-12-28 15:35:43 | 显示全部楼层
计算给出的是加密区的,我们配筋的时候都是按照加密区满足计算值,其他构造,一般正好间距放大一倍(100/200)。就是加密区的长度按照03G101-1上就可以了(当然,如果是短柱等,你要注明全程加密等的除外),施工单位会按照此图集施工的,如果不按照,那就是他们的责任了!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:58 , Processed in 0.459812 second(s), 38 queries , Gzip On.
