查看: 946|回复: 6
[求助]:请教高人!
发表于 2003-12-17 17:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用ctrl+c ctrl+v命令的时候,在新图中出现新的图层名称叫定义点,我在查看图层管理器时候发现它不能打印为什么?怎么解决?
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>下次请不要采用这样的主题好吗?主题名应该明确帖子大致内容。
建议你看一看这个帖子:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=387585#post387585   </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
发表于 2003-12-17 17:56:29 | 显示全部楼层
如果你不复制标注就不会有“定义点”图层,这个图层是打印不出的,autocad的天性,切记!
发表于 2003-12-17 17:59:47 | 显示全部楼层
定义点图层不能删除、不能打印。
你可以用下面两种方法解决:
1、将图层名称改为别的名字,就可以设定为打印了。
2、将此图层的东西移动到其它图层。
发表于 2003-12-17 18:10:33 | 显示全部楼层
我这里的名字叫defpoints,我向你们说的就是这个东西吧,他很是讨厌,只有自己亲自画的图才不会有这个东西,我把别的涂层都关上了,只留着一个,结果图面上什么也看不到,有一次用PU命令把他弄没了,后来这里的图多了,我又出来了,我看罢也没有什么大影响,就由他去吧!
我管她叫“癞蛤蟆”
已领礼包: 6530个
发表于 2003-12-17 21:14:59 | 显示全部楼层
这可不是“癞蛤蟆”,这是ACAD定义的非常有用的层,是由于标注产生的,主要是放置标注的对齐“点”,主要特征有:
1.此层所有的“点”(point),不管当前点的类型如何,都显示为一点(dot)。
2.此层不可打印。
3.当“0”层不显示(关闭或冻结),此层实体可显示,但不可选择(不知是不是BUG?)。
发表于 2003-12-17 21:17:57 | 显示全部楼层
谢谢大家,我又学了一招!
 楼主| 发表于 2003-12-17 22:48:56 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]这可不是“癞蛤蟆”,这是ACAD定义的非常有用的层,是由于标注产生的,主要是放置标注的对齐“点”,主要特征有:
2.此层不可打印。
... [/B]
标注这里我知道!可是我的图由于要修改我把几副图一起复制粘贴到一副图上!标注没有问题!就是有的输入的文字在定义点的图层上!很奇怪!一开始我以为是字体问题!一看字体样式也复制进去了!怎么还会出现文字在定义点图层?原来我一直没有碰到这类问题!
斑竹下次我会注意发贴的主题!谢谢
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.555606 second(s), 45 queries , Gzip On.
