查看: 4101|回复: 16
[分享]:矩形裁剪的最智能化工具,源代码(for 14~2004)
发表于 2003-12-20 20:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;|
  2. 这是99年的程序,基本上是后来的SuperCross2002的程序核心。
  3. 这个程序最早是由梁国标在1993年编的,我做了一点点的优化,加了一些外壳式的模块。
  4. 由于在当时的经验下,程序非常啰嗦,以至于我后来基本都没有改动主模块。不过这老
  5. 兄也可以,我至今都没有弄清楚起算法。
  6. 我最近在重新编写SuperCross2004的代码,所以把这个古老的代码翻了出来。开始想参考,
  7. 不过由于搞不懂,我采用了新的算法。由于使用了新的算法,这种算法就不算什么了。在
  8. 此提供给大家源代码供学习和研究。
  9. 程序说明:
  10. SuperCross仅可以处理由2到4条直线(图层不限)构成的墙角类型的交叉直线的清理。
  11. 具体的类型可参照[url]http://www.ikozmos.com/htmls/products/supercross2002.htm[/url]
  12. 这个软件是相当智能化的,程序可处理三种最常见的交叉类型:T/+/L
  13. 虽然已经这么多年了,还是希望保留所有的版权信息。
  14. 毕竟尊重别人的劳动就是尊重我们自己的劳动。
  15. 我都有许多年没有见到梁国标了,基本上同他已经失去了联系。但是说实话,真要谢谢他
  16. 在最初学习AutoLISP时给的帮助,同时他的这个软件在过去的许多年里,也真的给许多人
  17. 带来了使用的方便和时间的节省。
  18. 对本程序的版权声明如免费软件。可自由使用,但严禁用于商业目的。同时请保留所有
  19. 已有的版权信息。
  20. |;
  21. (DEFUN C:CS (/
  22.              CS_SETLYR
  23.              CS_GETMSG
  24.              CS_CROSS
  25.              CS_SETUP
  26.             )
  27.   (DEFUN CS_SETLYR (A)
  28.     (IF        (TBLSEARCH "layer" A)
  29.       (COMMAND "_layer" "_t" A "_u" A "_on" A "_s" A "")
  30.       (COMMAND "_layer" "_m" A "")
  31.     )
  32.   )
  33.   (DEFUN CS_GETMSG (A B / C CS_SUBSTR)
  34.     (DEFUN CS_SUBSTR (A B C / D E F G H)
  35.       (SETQ D T)
  36.       (WHILE D
  37.         (IF (WCMATCH C (STRCAT "*`" B "*"))
  38.           (PROGN (SETQ E 1
  39.                        F (STRLEN B)
  40.                  )
  41.                  (WHILE        E
  42.                    (IF (= B (SUBSTR C E F))
  43.                      (PROGN (IF        (= 1 E)
  44.                               (SETQ G "")
  45.                               (SETQ G (SUBSTR C
  46.                                               1
  47.                                               (1- E)
  48.                                       )
  49.                               )
  50.                             )
  51.                             (SETQ H (SUBSTR C (+ E F))
  52.                                   C (STRCAT G A H)
  53.                                   E NIL
  54.                             )
  55.                      )
  56.                      (SETQ E (1+ E))
  57.                    )
  58.                  )
  59.           )
  60.           (SETQ D NIL)
  61.         )
  62.       )
  63.       C
  64.     )
  65.     (IF        (NULL B)
  66.       (SETQ B "")
  67.     )
  68.     (IF        (NULL (SETQ C (CDR (ASSOC A CS:APPMSG))))
  69.       (SETQ C "")
  70.     )
  71.     (IF        (WCMATCH C "*`%1`%*")
  72.       (SETQ C (CS_SUBSTR B "%1%" C))
  73.     )
  74.     C
  75.   )
  76.   (DEFUN CS_SETUP ()
  77.     (if        (= (getvar "SysCodePage") "ANSI_936")
  78.       (setq CS:APPMSG
  79.              (LIST
  80.                (CONS 0 " 完成! ")
  81.                (CONS 1 "\n 请等候释放对话框数据...")
  82.                (CONS 2 "应用程序错误:\n %1%")
  83.                (CONS 3 "本图无\042WALL\042层, 自动处理当前层...")
  84.                (CONS 4 "\n 请点取欲处理图层的一个物体 <退出>: ")
  85.                (CONS 5 "\n 无效的选择集, 请重新再试! ")
  86.                (CONS 6 "\n 对不起, 未发现有效直线! ")
  87.                (CONS 7 "\n 无效的选择集, 请重新再试! ")
  88.                (CONS 8
  89.                      "\n [A/放大 S/缩小 D/对中 F/窗口 G/前一窗口 H/帮助]"
  90.                )
  91.                (CONS 9 "\n 请点取第一角点 [U/回退] <退出> : ")
  92.                (CONS 10 "\n 请点取第一角点 <退出> : ")
  93.                (CONS 11 "\n 请点取第二角点 <退出> : ")
  94.                (CONS 12 "\n 发现\042%1%\042个无效实体, 请重新再试! ")
  95.                (CONS 13 "\n 选中的直线总数必须是二到四条! ")
  96.                (CONS 14 "\n 请移去多余的直线 <退出>")
  97.                (CONS 15 "\n 请加入不足的直线 <退出>")
  98.                (CONS 16 "\n 框选中两条直线的端点将连接两条直线! ")
  99.                (CONS 17 "\n 帮助幻灯片未发现! ")
  100.                (CONS 18 "\n 键入任意键返回! ")
  101.              )
  102.       )
  103.       (setq CS:APPMSG
  104.              (LIST
  105.                (CONS 0 " Done!")
  106.                (CONS 1
  107.                      "\n Waiting for extracting dialog data..."
  108.                )
  109.                (CONS 2 "Application Error:\n %1%")
  110.                (CONS
  111.                  3
  112.                  "No layer \042WALL\042,processing current layer..."
  113.                )
  114.                (CONS
  115.                  4
  116.                  "\n Pick an entity on processing layer <Exit>:"
  117.                )
  118.                (CONS 5
  119.                      "\n Invalid SelectionSet,please retry!"
  120.                )
  121.                (CONS 6 "\n Sorry,no valid lines found!")
  122.                (CONS 7
  123.                      "\n Invalid SelectionSet,please retry!"
  124.                )
  125.                (CONS
  126.                  8
  127.                  "\n [A/<Zoom 2x>S/<Zoom .5x>D/<Zoom C>F/<Zoom W>G/<Zoom P>H/Help]"
  128.                )
  129.                (CONS
  130.                  9
  131.                  "\n Please pick first corner  [Undo] <Exit>:"
  132.                )
  133.                (CONS 10
  134.                      "\n Please pick first corner <Exit> :"
  135.                )
  136.                (CONS 11
  137.                      "\n Please pick second corner <Exit> :"
  138.                )
  139.                (CONS
  140.                  12
  141.                  "\n Found \042%1%\042 invalid objects,please retry!"
  142.                )
  143.                (CONS
  144.                  13
  145.                  "\n The number of selected lines must between 2 to 4!"
  146.                )
  147.                (CONS 14 "\n Please remove some lines <Exit>")
  148.                (CONS 15 "\n Please add some lines?Exit>")
  149.                (CONS
  150.                  16
  151.                  "\n Window two endpoint will join them by a line!"
  152.                )
  153.                (CONS 17 "\n Help Slide NOT found!")
  154.                (CONS 18 "\n Press any key to return!")
  155.              )
  156.       )
  157.     )
  158.   )
  159.   (DEFUN CS_LAYER (/           SELIF   ENTIF   CS_QUIT N           *A
  160.                    *B           *AA           *BB           SS1           SS2           SS3
  161.                    SSP           *V           OB1           OB1-STA OB1-END INT1
  162.                    INT2           OUT1           OUT2           *V           CS_SYSVAR
  163.                    CS_CROSS           CS_AUNDO           CS_INWIN
  164.                    SSS           OUT           CON1           CON2           SS-A           SS-B
  165.                    OB1           OB1-STA OB1-END CS_HELP CS_CROSS
  166.                   )
  167.     (DEFUN CS_HELP ()
  168.       (IF (NULL (FINDFILE "cross.sld"))
  169.         (PRINC (CS_GETMSG 17 NIL))
  170.         (PROGN (GRCLEAR)
  171.                (PRINC (CS_GETMSG 18 NIL))
  172.                (COMMAND "vslide" "cross")
  173.                (GRREAD)
  174.                (GRREAD)
  175.                (REDRAW)
  176.         )
  177.       )
  178.     )
  179.     (DEFUN CS_INWIN (CON01 CON02 PT / A1 B1 C1 D1 PT1 PT2 A2 B2 C2 D2)
  180.       (SETQ A2 (CAR CON01)
  181.             B2 (CAR CON02)
  182.       )
  183.       (IF (< A2 B2)
  184.         (SETQ A1 A2
  185.               B1 B2
  186.         )
  187.         (SETQ A1 B2
  188.               B1 A2
  189.         )
  190.       )
  191.       (SETQ C2 (CADR CON01)
  192.             D2 (CADR CON02)
  193.       )
  194.       (IF (< C2 D2)
  195.         (SETQ C1 C2
  196.               D1 D2
  197.         )
  198.         (SETQ C1 D2
  199.               D1 C2
  200.         )
  201.       )
  202.       (SETQ PT1        (CAR PT)
  203.             PT2        (CADR PT)
  204.       )
  205.       (IF (AND (AND (>= PT1 A1) (<= PT1 B1))
  206.                (AND (>= PT2 C1) (<= PT2 D1))
  207.           )
  208.         (SETQ OUT "YES")
  209.         (SETQ OUT "NO")
  210.       )
  211.       (PRINC)
  212.     )
  213.     (DEFUN CS_AUNDO (S)
  214.       (IF (null G:MARKUNDO)
  215.         (SETQ G:MARKUNDO 0)
  216.       )
  217.       (COND ((EQUAL S 1) (COMMAND "_undo" "_group"))
  218.             ((EQUAL S 2)
  219.              (SETQ G:MARKUNDO (1+ G:MARKUNDO))
  220.              (COMMAND "_undo" "_end")
  221.             )
  222.             ((EQUAL S 4)
  223.              (IF (<= G:MARKUNDO 1)
  224.                (SETQ G:MARKUNDO NIL)
  225.                (progn
  226.                  (SETQ G:MARKUNDO (1- G:MARKUNDO))
  227.                  (COMMAND "u")
  228.                )
  229.              )
  230.             )
  231.       )
  232.     )
  233.     (DEFUN CS_REDRAW (A B / N)
  234.       (SETQ N 0)
  235.       (REPEAT (SSLENGTH A)
  236.         (IF B
  237.           (REDRAW (SSNAME A N) B)
  238.           (REDRAW (SSNAME A N))
  239.         )
  240.         (SETQ N (1+ N))
  241.       )
  242.     )
  243.     (DEFUN CS_CROSS (SSS     CON1    CON2    /             NUM     N
  244.                      SS-A    SS-B    OB1     OB1-STA OB1-END OUT1
  245.                      OUT2    INT1    INT2    INT3    INT4    INT5
  246.                      INT6    INT11   INT12   INT13   INT14   INT22
  247.                      INT23   INT24   INT34   INT     LINE1   LINE2
  248.                      LINE3   LINE4   LINE5   LINE6   LINE7   LINE8
  249.                      LINE6A  LINE6B  LINE7A  LINE7B  LINE0   LINE0A
  250.                      LINE0B  LINE1A  LINE1B  LINE2A  LINE2B  LINE3A
  251.                      LINE3C  LINE4A  LIN4B   LINE5A  LINE5B  ANG1
  252.                      ANG2    ANG3    ANG4
  253.                     )
  254.       (SETQ NUM (SSLENGTH SSS))
  255.       (IF (EQUAL NUM 3)
  256.         (PROGN
  257.           (SETQ        LINE8  NIL
  258.                 LINE7  NIL
  259.                 LINE5  NIL
  260.                 LINE4  NIL
  261.                 LINE3  NIL
  262.                 LINE2  NIL
  263.                 LINE1  NIL
  264.                 LINE0  NIL
  265.                 LINE0A NIL
  266.                 LINE0B NIL
  267.                 LINE1A NIL
  268.                 LINE1B NIL
  269.                 LINE2A NIL
  270.                 LINE2B NIL
  271.                 LINE3A NIL
  272.                 LINE3B NIL
  273.                 LINE4A NIL
  274.                 LINE4B NIL
  275.                 LINE5A NIL
  276.                 LINE5B NIL
  277.                 N      0
  278.                 SS-A   (SSADD)
  279.                 SS-B   (SSADD)
  280.           )
  281.           (REPEAT NUM
  282.             (SETQ OB1          (SSNAME SSS N)
  283.                   OB1-STA (CDR (ASSOC 10 (ENTGET OB1)))
  284.                   OB1-END (CDR (ASSOC 11 (ENTGET OB1)))
  285.             )
  286.             (CS_INWIN CON1 CON2 OB1-STA)
  287.             (SETQ OUT1 OUT)
  288.             (CS_INWIN CON1 CON2 OB1-END)
  289.             (SETQ OUT2 OUT)
  290.             (COND
  291.               ((AND (EQUAL OUT1 "YES")
  292.                     (EQUAL OUT2 "YES")
  293.                )
  294.                (IF (NULL LINE7)
  295.                  (SETQ LINE7  OB1
  296.                        LINE7A OB1-STA
  297.                        LINE7B OB1-END
  298.                  )
  299.                  (SETQ LINE8 OB1)
  300.                )
  301.               )
  302.               ((AND (EQUAL OUT1 "NO") (EQUAL OUT2 "NO"))
  303.                (SETQ SS-B (SSADD OB1 SS-B))
  304.                (IF (NULL LINE2)
  305.                  (SETQ LINE2  OB1
  306.                        LINE2A OB1-STA
  307.                        LINE2B OB1-END
  308.                  )
  309.                  (IF (NULL LINE1)
  310.                    (SETQ LINE1        OB1
  311.                          LINE1A        OB1-STA
  312.                          LINE1B        OB1-END
  313.                    )
  314.                    (SETQ LINE0        OB1
  315.                          LINE0A        OB1-STA
  316.                          LINE0B        OB1-END
  317.                    )
  318.                  )
  319.                )
  320.               )
  321.               ((EQUAL OUT1 "YES")
  322.                (SETQ SS-A (SSADD OB1 SS-A))
  323.                (IF LINE0
  324.                  (SETQ LINE1A OB1-STA
  325.                        LINE1B OB1-END
  326.                        LINE1  OB1
  327.                  )
  328.                  (SETQ LINE0A OB1-STA
  329.                        LINE0B OB1-END
  330.                        LINE0  OB1
  331.                  )
  332.                )
  333.               )
  334.               ((EQUAL OUT2 "YES")
  335.                (SETQ SS-A (SSADD OB1 SS-A))
  336.                (IF LINE0
  337.                  (SETQ LINE1A OB1-END
  338.                        LINE1B OB1-STA
  339.                        LINE1  OB1
  340.                  )
  341.                  (SETQ LINE0A OB1-END
  342.                        LINE0B OB1-STA
  343.                        LINE0  OB1
  344.                  )
  345.                )
  346.               )
  347.             )
  348.             (SETQ N (1+ N))
  349.           )
  350.           (SETQ NUM (SSLENGTH SS-B))
  351.           (COND        (LINE8
  352.                  (PRINC (CS_GETMSG 5 NIL))
  353.                  (SETQ LINE8 NIL)
  354.                 )
  355.                 ((> NUM 1)
  356.                  (SETQ INT1 (INTERS LINE2A LINE2B LINE1A LINE1B)
  357.                        INT2 (INTERS LINE2A LINE2B LINE0A LINE0B)
  358.                        INT3 (INTERS LINE1A LINE1B LINE0A LINE0B)
  359.                  )
  360.                  (COND ((EQUAL INT1 NIL)
  361.                         (COMMAND "_.Break" LINE0 INT2 INT3)
  362.                        )
  363.                        ((EQUAL INT2 NIL)
  364.                         (COMMAND "_.Break" LINE1 INT1 INT3)
  365.                        )
  366.                        ((EQUAL INT3 NIL)
  367.                         (COMMAND "_.Break" LINE2 INT1 INT2)
  368.                        )
  369.                  )
  370.                 )
  371.                 (LINE7
  372.                  (SETQ INT1 (INTERS LINE7A LINE7B LINE0A LINE0B NIL)
  373.                        INT2 (INTERS LINE7A LINE7B LINE1A LINE1B NIL)
  374.                  )
  375.                  (COMMAND "_.Erase"            LINE0    LINE1    LINE7
  376.                           ""           "_.Break"             LINE7    INT1L
  377.                           INT2           "_.Line" LINE0B   INT1     ""
  378.                           "_.Line" LINE1B   INT2     ""              "_.Line"
  379.                           INT1           INT2            ""
  380.                          )
  381.                 )
  382.                 (T
  383.                  (SETQ INT1 (INTERS LINE2A LINE2B LINE0A LINE0B NIL)
  384.                        INT2 (INTERS LINE2A LINE2B LINE1A LINE1B NIL)
  385.                  )
  386.                  (IF (<        (DISTANCE INT1 LINE2A)
  387.                         (DISTANCE INT2 LINE2A)
  388.                      )
  389.                    (SETQ INT3 INT1
  390.                          INT4 LINE0B
  391.                    )
  392.                    (SETQ INT3 INT2
  393.                          INT4 LINE1B
  394.                    )
  395.                  )
  396.                  (IF (<        (DISTANCE INT1 LINE2B)
  397.                         (DISTANCE INT2 LINE2B)
  398.                      )
  399.                    (SETQ INT5 INT1
  400.                          INT6 LINE0B
  401.                    )
  402.                    (SETQ INT5 INT2
  403.                          INT6 LINE1B
  404.                    )
  405.                  )
  406.                  (COMMAND "_.Erase"            LINE2    LINE1    LINE0
  407.                           ""           "_.Line" INT3     LINE2A   ""
  408.                           "_.Line" INT5            LINE2B   ""              "_.Line"
  409.                           INT3           INT4            ""             "_.Line" INT5
  410.                           INT6           ""
  411.                          )
  412.                 )
  413.           )
  414.         )
  415.         (PROGN
  416.           (SETQ        LINE7 NIL
  417.                 LINE6 NIL
  418.                 LINE5 NIL
  419.                 LINE4 NIL
  420.                 LINE3 NIL
  421.                 LINE2 NIL
  422.                 LINE1 NIL
  423.                 LINE0 NIL
  424.                 INT1  NIL
  425.                 INT2  NIL
  426.                 INT3  NIL
  427.                 INT4  NIL
  428.                 INT5  NIL
  429.                 INT6  NIL
  430.                 N     0
  431.                 SS-A  (SSADD)
  432.                 SS-B  (SSADD)
  433.                 NUM   (SSLENGTH SSS)
  434.           )
  435.           (REPEAT NUM
  436.             (SETQ OB1          (SSNAME SSS N)
  437.                   OB1-STA (CDR (ASSOC 10 (ENTGET OB1)))
  438.                   OB1-END (CDR (ASSOC 11 (ENTGET OB1)))
  439.             )
  440.             (CS_INWIN CON1 CON2 OB1-STA)
  441.             (SETQ OUT1 OUT)
  442.             (CS_INWIN CON1 CON2 OB1-END)
  443.             (SETQ OUT2 OUT)
  444.             (COND
  445.               ((AND (EQUAL OUT1 "NO") (EQUAL OUT2 "NO"))
  446.                (SETQ SS-B (SSADD OB1 SS-B))
  447.                (COND ((NULL LINE0)
  448.                       (SETQ LINE0  OB1
  449.                             LINE0A OB1-STA
  450.                             LINE0B OB1-END
  451.                       )
  452.                      )
  453.                      ((NULL LINE1)
  454.                       (SETQ LINE1  OB1
  455.                             LINE1A OB1-STA
  456.                             LINE1B OB1-END
  457.                       )
  458.                      )
  459.                      ((NULL LINE2)
  460.                       (SETQ LINE2  OB1
  461.                             LINE2A OB1-STA
  462.                             LINE2B OB1-END
  463.                       )
  464.                      )
  465.                      ((NULL LINE3)
  466.                       (SETQ LINE3  OB1
  467.                             LINE3A OB1-STA
  468.                             LINE3B OB1-END
  469.                       )
  470.                      )
  471.                )
  472.               )
  473.               ((AND (EQUAL OUT1 "YES")
  474.                     (EQUAL OUT2 "NO")
  475.                )
  476.                (SETQ SS-A (SSADD OB1 SS-A))
  477.                (COND ((NULL LINE4)
  478.                       (SETQ LINE4  OB1
  479.                             LINE4A OB1-STA
  480.                             LINE4B OB1-END
  481.                       )
  482.                      )
  483.                      ((NULL LINE5)
  484.                       (SETQ LINE5  OB1
  485.                             LINE5A OB1-STA
  486.                             LINE5B OB1-END
  487.                       )
  488.                      )
  489.                      ((NULL LINE6)
  490.                       (SETQ LINE6  OB1
  491.                             LINE6A OB1-STA
  492.                             LINE6B OB1-END
  493.                       )
  494.                      )
  495.                      ((NULL LINE7)
  496.                       (SETQ LINE7  OB1
  497.                             LINE7A OB1-STA
  498.                             LINE7B OB1-END
  499.                       )
  500.                      )
  501.                      (T (PRINC (CS_GETMSG 6 NIL)))
  502.                )
  503.               )
  504.               ((AND (EQUAL OUT2 "YES")
  505.                     (EQUAL OUT1 "NO")
  506.                )
  507.                (SETQ SS-A (SSADD OB1 SS-A))
  508.                (COND ((NULL LINE4)
  509.                       (SETQ LINE4  OB1
  510.                             LINE4A OB1-END
  511.                             LINE4B OB1-STA
  512.                       )
  513.                      )
  514.                      ((NULL LINE5)
  515.                       (SETQ LINE5  OB1
  516.                             LINE5A OB1-END
  517.                             LINE5B OB1-STA
  518.                       )
  519.                      )
  520.                      ((NULL LINE6)
  521.                       (SETQ LINE6  OB1
  522.                             LINE6A OB1-END
  523.                             LINE6B OB1-STA
  524.                       )
  525.                      )
  526.                      ((NULL LINE7)
  527.                       (SETQ LINE7  OB1
  528.                             LINE7A OB1-END
  529.                             LINE7B OB1-STA
  530.                       )
  531.                      )
  532.                      (T (PRINC (CS_GETMSG 7 NIL)))
  533.                )
  534.               )
  535.             )
  536.             (SETQ N (1+ N))
  537.           )
  538.           (SETQ NUM (SSLENGTH SS-B))
  539.           (COND
  540.             ((EQUAL NUM 4)
  541.              (SETQ INT1        (INTERS LINE0A LINE0B LINE1A LINE1B)
  542.                    INT2        (INTERS LINE0A LINE0B LINE2A LINE2B)
  543.                    INT3        (INTERS LINE0A LINE0B LINE3A LINE3B)
  544.              )
  545.              (COND ((NULL INT1)
  546.                     (SETQ LINE4         LINE1
  547.                           LINE4A LINE1A
  548.                           LINE4B LINE1B
  549.                           LINE5         LINE2
  550.                           LINE5A LINE2A
  551.                           LINE5B LINE2B
  552.                           LINE6         LINE3
  553.                           LINE6A LINE3A
  554.                           LINE6B LINE3B
  555.                     )
  556.                    )
  557.                    ((NULL INT2)
  558.                     (SETQ LINE4         LINE2
  559.                           LINE4A LINE2A
  560.                           LINE4B LINE2B
  561.                           LINE5         LINE1
  562.                           LINE5A LINE1A
  563.                           LINE5B LINE1B
  564.                           LINE6         LINE3
  565.                           LINE6A LINE3A
  566.                           LINE6B LINE3B
  567.                     )
  568.                    )
  569.                    ((NULL INT3)
  570.                     (SETQ LINE4         LINE3
  571.                           LINE4A LINE3A
  572.                           LINE4B LINE3B
  573.                           LINE5         LINE1
  574.                           LINE5A LINE1A
  575.                           LINE5B LINE1B
  576.                           LINE6         LINE2
  577.                           LINE6A LINE2A
  578.                           LINE6B LINE2B
  579.                     )
  580.                    )
  581.              )
  582.              (SETQ INT1         (INTERS LINE0A LINE0B LINE5A LINE5B)
  583.                    INT2         (INTERS LINE0A LINE0B LINE6A LINE6B)
  584.                    INT11 (INTERS LINE4A
  585.                                  LINE4B
  586.                                  LINE5A
  587.                                  LINE5B
  588.                          )
  589.                    INT22 (INTERS LINE4A
  590.                                  LINE4B
  591.                                  LINE6A
  592.                                  LINE6B
  593.                          )
  594.              )
  595.              (COMMAND "_.Break" LINE0 INT1 INT2)
  596.              (COMMAND "_.Break" LINE4 INT11 INT22)
  597.              (COMMAND "_.Break" LINE5 INT1 INT11)
  598.              (COMMAND "_.Break" LINE6 INT2 INT22)
  599.             )
  600.             ((EQUAL NUM 2)
  601.              (SETQ INT1        (INTERS LINE4A LINE4B LINE5A LINE5B NIL)
  602.                    INT2        (INTERS LINE4A LINE4B LINE4A LINE5B)
  603.              )
  604.              (COND
  605.                ((NULL INT1)
  606.                 (SETQ ANG1 (ANGLE LINE4A LINE4B)
  607.                       ANG2 (ANGLE LINE5A LINE5B)
  608.                       ANG3 (ANGLE LINE5B LINE5A)
  609.                 )
  610.                 (COND
  611.                   ((AND INT2 (EQUAL ANG1 ANG2 0.005))
  612.                    (SETQ INT1 (INTERS LINE4A LINE4B LINE0A LINE0B NIL)
  613.                          INT2 (INTERS LINE4A LINE4B LINE1A LINE1B NIL)
  614.                    )
  615.                    (IF (< (DISTANCE INT1 LINE4B)
  616.                           (DISTANCE INT2 LINE4B)
  617.                        )
  618.                      (SETQ LINE6  LINE0
  619.                            LINE6A LINE0A
  620.                            LINE6B LINE0B
  621.                            INT          INT1
  622.                      )
  623.                      (SETQ LINE6  LINE1
  624.                            LINE6A LINE1A
  625.                            LINE6B LINE1B
  626.                            INT          INT2
  627.                      )
  628.                    )
  629.                    (SETQ INT3 (INTERS LINE5A LINE5B LINE6A LINE6B NIL)
  630.                    )
  631.                    (COMMAND "_.Erase"              LINE4    LINE5
  632.                             ""             "_.Line" INT      LINE4B
  633.                             ""             "_.Line" INT3     LINE5B
  634.                             ""             "_.Break"               LINE6
  635.                             INT             INT3
  636.                            )
  637.                   )
  638.                   ((EQUAL ANG1 ANG3 0.005)
  639.                    (SETQ INT1  (INTERS LINE4A LINE4B LINE0A LINE0B NIL)
  640.                          INT2  (INTERS LINE4A LINE4B LINE1A LINE1B NIL)
  641.                          INT11 (INTERS LINE5A LINE5B LINE0A LINE0B NIL)
  642.                          INT22 (INTERS LINE5A LINE5B LINE1A LINE1B NIL)
  643.                    )
  644.                    (IF (< (DISTANCE INT1 LINE4B)
  645.                           (DISTANCE INT2 LINE4B)
  646.                        )
  647.                      (SETQ INT3 INT1)
  648.                      (SETQ INT3 INT2)
  649.                    )
  650.                    (IF (< (DISTANCE INT11 LINE5B)
  651.                           (DISTANCE INT22 LINE5B)
  652.                        )
  653.                      (SETQ INT4 INT11)
  654.                      (SETQ INT4 INT22)
  655.                    )
  656.                    (COMMAND "_.Erase"              LINE4    LINE5
  657.                             ""             "_.Line" LINE4B   INT3
  658.                             ""             "_.Line" LINE5B   INT4
  659.                             ""
  660.                            )
  661.                   )
  662.                   (T (PRINC (CS_GETMSG 7 NIL)))
  663.                 )
  664.                )
  665.                (INT1
  666.                 (SETQ INT1  (INTERS LINE4A LINE4B LINE0A LINE0B NIL)
  667.                       INT2  (INTERS LINE4A LINE4B LINE1A LINE1B NIL)
  668.                       INT11 (INTERS LINE5A LINE5B LINE0A LINE0B NIL)
  669.                       INT22 (INTERS LINE5A LINE5B LINE1A LINE1B NIL)
  670.                 )
  671.                 (IF (< (DISTANCE INT1 LINE4B)
  672.                        (DISTANCE INT2 LINE4B)
  673.                     )
  674.                   (SETQ        INT3 INT1
  675.                         INT4 LINE4B
  676.                   )
  677.                   (SETQ        INT3 INT2
  678.                         INT4 LINE4B
  679.                   )
  680.                 )
  681.                 (IF (< (DISTANCE INT11 LINE5B)
  682.                        (DISTANCE INT22 LINE5B)
  683.                     )
  684.                   (SETQ        INT5 INT11
  685.                         INT6 LINE5B
  686.                   )
  687.                   (SETQ        INT5 INT22
  688.                         INT6 LINE5B
  689.                   )
  690.                 )
  691.                 (COMMAND "_.Erase"           LINE4    LINE5    ""
  692.                          "_.Line" INT3           LINE4B   ""             "_.Line"
  693.                          INT5          LINE5B   ""
  694.                         )
  695.                )
  696.                (T (PRINC (CS_GETMSG 7 NIL)))
  697.              )
  698.             )
  699.             ((EQUAL NUM 0)
  700.              (SETQ INT1        (INTERS LINE4A LINE4B LINE5A LINE5B NIL)
  701.                    INT2        (INTERS LINE4A LINE4B LINE6A LINE6B NIL)
  702.                    INT3        (INTERS LINE4A LINE4B LINE7A LINE7B NIL)
  703.              )
  704.              (COND ((NULL INT1)
  705.                     (SETQ LINE0         LINE5
  706.                           LINE0A LINE5A
  707.                           LINE0B LINE5B
  708.                           LINE1         LINE6
  709.                           LINE1A LINE6A
  710.                           LINE1B LINE6B
  711.                           LINE2         LINE7
  712.                           LINE2A LINE7A
  713.                           LINE2B LINE7B
  714.                     )
  715.                    )
  716.                    ((NULL INT2)
  717.                     (SETQ LINE0         LINE6
  718.                           LINE0A LINE6A
  719.                           LINE0B LINE6B
  720.                           LINE1         LINE5
  721.                           LINE1A LINE5A
  722.                           LINE1B LINE5B
  723.                           LINE2         LINE7
  724.                           LINE2A LINE7A
  725.                           LINE2B LINE7B
  726.                     )
  727.                    )
  728.                    ((NULL INT3)
  729.                     (SETQ LINE0         LINE7
  730.                           LINE0A LINE7A
  731.                           LINE0B LINE7B
  732.                           LINE1         LINE5
  733.                           LINE1A LINE5A
  734.                           LINE1B LINE5B
  735.                           LINE2         LINE6
  736.                           LINE2A LINE6A
  737.                           LINE2B LINE6B
  738.                     )
  739.                    )
  740.              )
  741.              (COND
  742.                ((NULL (AND INT1 INT2 INT3))
  743.                 (SETQ INT1  (INTERS LINE4A LINE4B LINE1A LINE1B NIL)
  744.                       INT2  (INTERS LINE4A LINE4B LINE2A LINE2B NIL)
  745.                       INT11 (INTERS LINE0A LINE0B LINE1A LINE1B NIL)
  746.                       INT22 (INTERS LINE0A LINE0B LINE2A LINE2B NIL)
  747.                       INT23 (INTERS LINE0A
  748.                                     LINE4B
  749.                                     LINE0B
  750.                                     LINE4B
  751.                             )
  752.                       INT24 (INTERS LINE1A
  753.                                     LINE2B
  754.                                     LINE1B
  755.                                     LINE2B
  756.                             )
  757.                       ANG1  (ANGLE LINE4A LINE4B)
  758.                       ANG2  (ANGLE LINE0A LINE0B)
  759.                       ANG3  (ANGLE LINE1A LINE1B)
  760.                       ANG4  (ANGLE LINE2A LINE2B)
  761.                 )
  762.                 (COND ((AND (EQUAL ANG1 ANG2 0.005)
  763.                             (EQUAL ANG3 ANG4 0.005)
  764.                        )
  765.                        (IF (< (DISTANCE INT1 LINE1B)
  766.                               (DISTANCE INT11 LINE1B)
  767.                            )
  768.                          (PROGN        (IF (< (DISTANCE
  769.                                          INT1
  770.                                          LINE4B
  771.                                        )
  772.                                        (DISTANCE
  773.                                          INT2
  774.                                          LINE4B
  775.                                        )
  776.                                     )
  777.                                   (SETQ
  778.                                     INT3 INT1
  779.                                     INT4 LINE1B
  780.                                   )
  781.                                   (SETQ
  782.                                     INT3 INT2
  783.                                     INT4 LINE2B
  784.                                   )
  785.                                 )
  786.                                 (IF (> (DISTANCE
  787.                                          INT11
  788.                                          LINE0B
  789.                                        )
  790.                                        (DISTANCE
  791.                                          INT22
  792.                                          LINE0B
  793.                                        )
  794.                                     )
  795.                                   (SETQ
  796.                                     INT5 INT11
  797.                                     INT6 LINE1B
  798.                                   )
  799.                                   (SETQ
  800.                                     INT5 INT22
  801.                                     INT6 LINE2B
  802.                                   )
  803.                                 )
  804.                          )
  805.                          (PROGN        (IF (> (DISTANCE
  806.                                          INT1
  807.                                          LINE4B
  808.                                        )
  809.                                        (DISTANCE
  810.                                          INT2
  811.                                          LINE4B
  812.                                        )
  813.                                     )
  814.                                   (SETQ
  815.                                     INT3 INT1
  816.                                     INT4 LINE1B
  817.                                   )
  818.                                   (SETQ
  819.                                     INT3 INT2
  820.                                     INT4 LINE2B
  821.                                   )
  822.                                 )
  823.                                 (IF (< (DISTANCE
  824.                                          INT11
  825.                                          LINE0B
  826.                                        )
  827.                                        (DISTANCE
  828.                                          INT22
  829.                                          LINE0B
  830.                                        )
  831.                                     )
  832.                                   (SETQ
  833.                                     INT5 INT11
  834.                                     INT6 LINE1B
  835.                                   )
  836.                                   (SETQ
  837.                                     INT5 INT22
  838.                                     INT6 LINE2B
  839.                                   )
  840.                                 )
  841.                          )
  842.                        )
  843.                        (COMMAND "_.Erase" LINE0 LINE4 LINE1 LINE2 "")
  844.                        (COMMAND "_.Line" LINE4B INT3 "")
  845.                        (COMMAND "_.Line" INT4 INT3 "")
  846.                        (COMMAND "_.Line" LINE0B INT5 "")
  847.                        (COMMAND "_.Line" INT6 INT5 "")
  848.                       )
  849.                       ((OR (NULL INT23) (NULL INT24))
  850.                        (IF (NULL INT23)
  851.                          (PROGN        (IF (< (DISTANCE
  852.                                          INT1
  853.                                          LINE4B
  854.                                        )
  855.                                        (DISTANCE
  856.                                          INT2
  857.                                          LINE4B
  858.                                        )
  859.                                     )
  860.                                   (SETQ
  861.                                     INT3 INT1
  862.                                     INT4 LINE1B
  863.                                   )
  864.                                   (SETQ
  865.                                     INT3 INT2
  866.                                     INT4 LINE2B
  867.                                   )
  868.                                 )
  869.                                 (IF (< (DISTANCE
  870.                                          INT11
  871.                                          LINE0B
  872.                                        )
  873.                                        (DISTANCE
  874.                                          INT22
  875.                                          LINE0B
  876.                                        )
  877.                                     )
  878.                                   (SETQ
  879.                                     INT5 INT11
  880.                                     INT6 LINE1B
  881.                                   )
  882.                                   (SETQ
  883.                                     INT5 INT22
  884.                                     INT6 LINE2B
  885.                                   )
  886.                                 )
  887.                                 (COMMAND "_.Erase"
  888.                                          LINE0
  889.                                          LINE4
  890.                                          LINE1
  891.                                          LINE2
  892.                                          ""
  893.                                 )
  894.                                 (COMMAND "_.Line"
  895.                                          LINE4B
  896.                                          INT3
  897.                                          ""
  898.                                 )
  899.                                 (COMMAND "_.Line"
  900.                                          INT4
  901.                                          INT3
  902.                                          ""
  903.                                 )
  904.                                 (COMMAND "_.Line"
  905.                                          LINE0B
  906.                                          INT5
  907.                                          ""
  908.                                 )
  909.                                 (COMMAND "_.Line"
  910.                                          INT6
  911.                                          INT5
  912.                                          ""
  913.                                 )
  914.                          )
  915.                          (PROGN        (IF (< (DISTANCE
  916.                                          INT1
  917.                                          LINE1B
  918.                                        )
  919.                                        (DISTANCE
  920.                                          INT11
  921.                                          LINE1B
  922.                                        )
  923.                                     )
  924.                                   (SETQ
  925.                                     INT3 INT1
  926.                                     INT4 LINE4B
  927.                                   )
  928.                                   (SETQ
  929.                                     INT3 INT11
  930.                                     INT4 LINE0B
  931.                                   )
  932.                                 )
  933.                                 (IF (< (DISTANCE
  934.                                          INT2
  935.                                          LINE2B
  936.                                        )
  937.                                        (DISTANCE
  938.                                          INT22
  939.                                          LINE2B
  940.                                        )
  941.                                     )
  942.                                   (SETQ
  943.                                     INT5 INT2
  944.                                     INT6 LINE4B
  945.                                   )
  946.                                   (SETQ
  947.                                     INT5 INT22
  948.                                     INT6 LINE0B
  949.                                   )
  950.                                 )
  951.                                 (COMMAND "_.Erase"
  952.                                          LINE0
  953.                                          LINE4
  954.                                          LINE1
  955.                                          LINE2
  956.                                          ""
  957.                                 )
  958.                                 (COMMAND "_.Line"
  959.                                          LINE1B
  960.                                          INT3
  961.                                          ""
  962.                                 )
  963.                                 (COMMAND "_.Line"
  964.                                          INT4
  965.                                          INT3
  966.                                          ""
  967.                                 )
  968.                                 (COMMAND "_.Line"
  969.                                          LINE2B
  970.                                          INT5
  971.                                          ""
  972.                                 )
  973.                                 (COMMAND "_.Line"
  974.                                          INT6
  975.                                          INT5
  976.                                          ""
  977.                                 )
  978.                          )
  979.                        )
  980.                       )
  981.                       (T
  982.                        (IF (EQUAL ANG3 ANG4 0.005)
  983.                          (PROGN        (IF (< (DISTANCE
  984.                                          INT1
  985.                                          LINE4B
  986.                                        )
  987.                                        (DISTANCE
  988.                                          INT2
  989.                                          LINE4B
  990.                                        )
  991.                                     )
  992.                                   (SETQ
  993.                                     INT3 INT1
  994.                                     INT4 LINE1B
  995.                                   )
  996.                                   (SETQ
  997.                                     INT3 INT2
  998.                                     INT4 LINE2B
  999.                                   )
  1000.                                 )
  1001.                                 (IF (< (DISTANCE
  1002.                                          INT11
  1003.                                          LINE0B
  1004.                                        )
  1005.                                        (DISTANCE
  1006.                                          INT22
  1007.                                          LINE0B
  1008.                                        )
  1009.                                     )
  1010.                                   (SETQ
  1011.                                     INT5 INT11
  1012.                                     INT6 LINE1B
  1013.                                   )
  1014.                                   (SETQ
  1015.                                     INT5 INT22
  1016.                                     INT6 LINE2B
  1017.                                   )
  1018.                                 )
  1019.                                 (COMMAND "_.Erase"
  1020.                                          LINE0
  1021.                                          LINE4
  1022.                                          LINE1
  1023.                                          LINE2
  1024.                                          ""
  1025.                                 )
  1026.                                 (COMMAND "_.Line"
  1027.                                          LINE4B
  1028.                                          INT3
  1029.                                          ""
  1030.                                 )
  1031.                                 (COMMAND "_.Line"
  1032.                                          INT4
  1033.                                          INT3
  1034.                                          ""
  1035.                                 )
  1036.                                 (COMMAND "_.Line"
  1037.                                          LINE0B
  1038.                                          INT5
  1039.                                          ""
  1040.                                 )
  1041.                                 (COMMAND "_.Line"
  1042.                                          INT6
  1043.                                          INT5
  1044.                                          ""
  1045.                                 )
  1046.                          )
  1047.                          (PROGN        (IF (< (DISTANCE
  1048.                                          INT1
  1049.                                          LINE1B
  1050.                                        )
  1051.                                        (DISTANCE
  1052.                                          INT11
  1053.                                          LINE1B
  1054.                                        )
  1055.                                     )
  1056.                                   (SETQ
  1057.                                     INT3 INT1
  1058.                                     INT4 LINE4B
  1059.                                   )
  1060.                                   (SETQ
  1061.                                     INT3 INT11
  1062.                                     INT4 LINE0B
  1063.                                   )
  1064.                                 )
  1065.                                 (IF (< (DISTANCE
  1066.                                          INT2
  1067.                                          LINE2B
  1068.                                        )
  1069.                                        (DISTANCE
  1070.                                          INT22
  1071.                                          LINE2B
  1072.                                        )
  1073.                                     )
  1074.                                   (SETQ
  1075.                                     INT5 INT2
  1076.                                     INT6 LINE4B
  1077.                                   )
  1078.                                   (SETQ
  1079.                                     INT5 INT22
  1080.                                     INT6 LINE0B
  1081.                                   )
  1082.                                 )
  1083.                                 (COMMAND "_.Erase"
  1084.                                          LINE0
  1085.                                          LINE4
  1086.                                          LINE1
  1087.                                          LINE2
  1088.                                          ""
  1089.                                 )
  1090.                                 (COMMAND "_.Line"
  1091.                                          LINE1B
  1092.                                          INT3
  1093.                                          ""
  1094.                                 )
  1095.                                 (COMMAND "_.Line"
  1096.                                          INT4
  1097.                                          INT3
  1098.                                          ""
  1099.                                 )
  1100.                                 (COMMAND "_.Line"
  1101.                                          LINE2B
  1102.                                          INT5
  1103.                                          ""
  1104.                                 )
  1105.                                 (COMMAND "_.Line"
  1106.                                          INT6
  1107.                                          INT5
  1108.                                          ""
  1109.                                 )
  1110.                          )
  1111.                        )
  1112.                       )
  1113.                 )
  1114.                )
  1115.                ((AND INT1 INT2 INT3)
  1116.                 (SETQ INT1 (INTERS LINE4A LINE4B LINE5A LINE5B NIL)
  1117.                       INT2 (INTERS LINE4A LINE4B LINE6A LINE6B NIL)
  1118.                       INT3 (INTERS LINE4A LINE4B LINE7A LINE7B NIL)
  1119.                       INT4 (INTERS LINE5A LINE5B LINE6A LINE6B NIL)
  1120.                       INT5 (INTERS LINE5A LINE5B LINE7A LINE7B NIL)
  1121.                       INT6 (INTERS LINE6A LINE6B LINE7A LINE7B NIL)
  1122.                       N           NIL
  1123.                 )
  1124.                 (COND ((NULL INT1)
  1125.                        (SETQ LINE0  LINE4
  1126.                              LINE0A LINE4A
  1127.                              LINE0B LINE4B
  1128.                              LINE1  LINE5
  1129.                              LINE1A LINE5A
  1130.                              LINE1B LINE5B
  1131.                              LINE2  LINE6
  1132.                              LINE2A LINE6A
  1133.                              LINE2B LINE6B
  1134.                              LINE3  LINE7
  1135.                              LINE3A LINE7A
  1136.                              LINE3B LINE7B
  1137.                              N            1
  1138.                        )
  1139.                       )
  1140.                       ((NULL INT2)
  1141.                        (SETQ LINE0  LINE4
  1142.                              LINE0A LINE4A
  1143.                              LINE0B LINE4B
  1144.                              LINE1  LINE6
  1145.                              LINE1A LINE6A
  1146.                              LINE1B LINE6B
  1147.                              LINE2  LINE5
  1148.                              LINE2A LINE5A
  1149.                              LINE2B LINE5B
  1150.                              LINE3  LINE7
  1151.                              LINE3A LINE7A
  1152.                              LINE3B LINE7B
  1153.                              N            2
  1154.                        )
  1155.                       )
  1156.                       ((NULL INT3)
  1157.                        (SETQ LINE0  LINE4
  1158.                              LINE0A LINE4A
  1159.                              LINE0B LINE4B
  1160.                              LINE1  LINE7
  1161.                              LINE1A LINE7A
  1162.                              LINE1B LINE7B
  1163.                              LINE2  LINE5
  1164.                              LINE2A LINE5A
  1165.                              LINE2B LINE5B
  1166.                              LINE3  LINE6
  1167.                              LINE3A LINE6A
  1168.                              LINE3B LINE6B
  1169.                              N            3
  1170.                        )
  1171.                       )
  1172.                       ((NULL INT4)
  1173.                        (SETQ LINE0  LINE5
  1174.                              LINE0A LINE5A
  1175.                              LINE0B LINE5B
  1176.                              LINE1  LINE6
  1177.                              LINE1A LINE6A
  1178.                              LINE1B LINE6B
  1179.                              LINE2  LINE4
  1180.                              LINE2A LINE4A
  1181.                              LINE2B LINE4B
  1182.                              LINE3  LINE7
  1183.                              LINE3A LINE7A
  1184.                              LINE3B LINE7B
  1185.                              N            4
  1186.                        )
  1187.                       )
  1188.                       ((NULL INT5)
  1189.                        (SETQ LINE0  LINE5
  1190.                              LINE0A LINE5A
  1191.                              LINE0B LINE5B
  1192.                              LINE1  LINE7
  1193.                              LINE1A LINE7A
  1194.                              LINE1B LINE7B
  1195.                              LINE2  LINE4
  1196.                              LINE2A LINE4A
  1197.                              LINE2B LINE4B
  1198.                              LINE3  LINE6
  1199.                              LINE3A LINE6A
  1200.                              LINE3B LINE6B
  1201.                              N            5
  1202.                        )
  1203.                       )
  1204.                       ((NULL INT6)
  1205.                        (SETQ LINE0  LINE6
  1206.                              LINE0A LINE6A
  1207.                              LINE0B LINE6B
  1208.                              LINE1  LINE7
  1209.                              LINE1A LINE7A
  1210.                              LINE1B LINE7B
  1211.                              LINE2  LINE4
  1212.                              LINE2A LINE4A
  1213.                              LINE2B LINE4B
  1214.                              LINE3  LINE5
  1215.                              LINE3A LINE5A
  1216.                              LINE3B LINE5B
  1217.                              N            6
  1218.                        )
  1219.                       )
  1220.                 )
  1221.                 (COND ((EQUAL N NIL)
  1222.                        (PRINC (CS_GETMSG 7 NIL))
  1223.                        (SETQ SELIF "OKLINE")
  1224.                       )
  1225.                       (T
  1226.                        (SETQ INT1  (INTERS LINE2A
  1227.                                            LINE2B
  1228.                                            LINE0A
  1229.                                            LINE0B
  1230.                                            NIL
  1231.                                    )
  1232.                              INT2  (INTERS LINE2A
  1233.                                            LINE2B
  1234.                                            LINE1A
  1235.                                            LINE1B
  1236.                                            NIL
  1237.                                    )
  1238.                              INT11 (INTERS LINE3A
  1239.                                            LINE3B
  1240.                                            LINE0A
  1241.                                            LINE0B
  1242.                                            NIL
  1243.                                    )
  1244.                              INT22 (INTERS LINE3A
  1245.                                            LINE3B
  1246.                                            LINE1A
  1247.                                            LINE1B
  1248.                                            NIL
  1249.                                    )
  1250.                        )
  1251.                        (IF (< (DISTANCE INT1 LINE2B)
  1252.                               (DISTANCE INT2 LINE2B)
  1253.                            )
  1254.                          (SETQ INT3 INT1
  1255.                                INT4 LINE0B
  1256.                          )
  1257.                          (SETQ INT3 INT2
  1258.                                INT4 LINE1B
  1259.                          )
  1260.                        )
  1261.                        (IF (< (DISTANCE INT11 LINE3B)
  1262.                               (DISTANCE INT22 LINE3B)
  1263.                            )
  1264.                          (SETQ INT5 INT11
  1265.                                INT6 LINE0B
  1266.                          )
  1267.                          (SETQ INT5 INT22
  1268.                                INT6 LINE1B
  1269.                          )
  1270.                        )
  1271.                        (COMMAND "_.Erase" LINE0 LINE1 LINE2 LINE3 "")
  1272.                        (COMMAND        "_.Line" LINE2B          INT3           ""
  1273.                                 "_.Line" LINE3B          INT5           ""
  1274.                                 "_.Line" INT4          INT3           ""
  1275.                                 "_.Line" INT6          INT5           ""
  1276.                                )
  1277.                       )
  1278.                 )
  1279.                )
  1280.              )
  1281.             )
  1282.             (T
  1283.              (PRINC (CS_GETMSG 7 NIL))
  1284.              (SETQ SELIF "OKLINE")
  1285.             )
  1286.           )
  1287.         )
  1288.       )
  1289.     )
  1290.     (SETQ SELIF        NIL
  1291.           ENTIF        NIL
  1292.           UNDOMARK NIL
  1293.     )
  1294.     (WHILE (NULL CS_QUIT)
  1295.       (IF UNDOMARK
  1296.         (CS_AUNDO 2)
  1297.       )
  1298.       (PROGN
  1299.         (IF SSP
  1300.           (SETQ        SS1   SSP
  1301.                 SSP   NIL
  1302.                 SELIF "OK"
  1303.           )
  1304.         )
  1305.         (WHILE (NULL SELIF)
  1306.           (WHILE (NULL ENTIF)
  1307.             (SETVAR "osmode" 0)
  1308.             (SETVAR "aperture" 1)
  1309.             (SETVAR "pickbox" 1)
  1310.             (PRINC (CS_GETMSG 8 NIL))
  1311.             (IF        UNDOMARK
  1312.               (PROGN (INITGET "Help Exit A S D F G Undo")
  1313.                      (SETQ ENTIF
  1314.                             (GETPOINT (CS_GETMSG 9 NIL)
  1315.                             )
  1316.                      )
  1317.               )
  1318.               (PROGN (INITGET "Help Exit A S D F G")
  1319.                      (SETQ ENTIF (GETPOINT
  1320.                                    (CS_GETMSG 10 NIL)
  1321.                                  )
  1322.                      )
  1323.               )
  1324.             )
  1325.             (COND ((OR (EQUAL ENTIF NIL)
  1326.                        (EQUAL ENTIF "Exit")
  1327.                    )
  1328.                    (SETQ SELIF "cs_quit"
  1329.                          ENTIF T
  1330.                    )
  1331.                    (IF SS3
  1332.                      (CS_REDRAW SS3 NIL)
  1333.                    )
  1334.                   )
  1335.                   ((EQUAL ENTIF "A")
  1336.                    (COMMAND "zoom" "2x")
  1337.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1338.                    (IF SS3
  1339.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1340.                    )
  1341.                   )
  1342.                   ((EQUAL ENTIF "S")
  1343.                    (COMMAND "zoom" ".5x")
  1344.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1345.                    (IF SS3
  1346.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1347.                    )
  1348.                   )
  1349.                   ((EQUAL ENTIF "D")
  1350.                    (SETVAR "cmdecho" 1)
  1351.                    (COMMAND "zoom" "c")
  1352.                    (SETVAR "cmdecho" 0)
  1353.                    (COMMAND PAUSE "")
  1354.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1355.                    (IF SS3
  1356.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1357.                    )
  1358.                   )
  1359.                   ((EQUAL ENTIF "F")
  1360.                    (SETVAR "cmdecho" 1)
  1361.                    (COMMAND "zoom" "w" PAUSE PAUSE)
  1362.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1363.                    (SETVAR "cmdecho" 0)
  1364.                    (IF SS3
  1365.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1366.                    )
  1367.                   )
  1368.                   ((EQUAL ENTIF "G")
  1369.                    (COMMAND "zoom" "p")
  1370.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1371.                    (IF SS3
  1372.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1373.                    )
  1374.                   )
  1375.                   ((EQUAL ENTIF "Help")
  1376.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1377.                    (CS_HELP)
  1378.                    (IF SS3
  1379.                      (CS_REDRAW SS3 3)
  1380.                    )
  1381.                   )
  1382.                   ((EQUAL ENTIF "Undo")
  1383.                    (CS_AUNDO 4)
  1384.                    (SETQ ENTIF NIL)
  1385.                   )
  1386.                   (T
  1387.                    (SETQ *A          ENTIF
  1388.                          UNDOMARK "KozmoSoft"
  1389.                    )
  1390.                    (IF SS3
  1391.                      (CS_REDRAW SS3 NIL)
  1392.                    )
  1393.                    (INITGET 39)
  1394.                    (SETQ *B  (GETCORNER *A (CS_GETMSG 11 NIL))
  1395.                          SS1 (SSGET "w"
  1396.                                     *A
  1397.                                     *B
  1398.                                     (list (cons 0 "LINE"))
  1399.                              )
  1400.                    )
  1401.                    (IF SS1
  1402.                      (COMMAND "_.Erase" SS1 "")
  1403.                    )
  1404.                    (SETQ
  1405.                      SS1 (SSGET        "c"
  1406.                                 *A
  1407.                                 *B
  1408.                                 (list (cons 0 "LINE"))
  1409.                          )
  1410.                    )
  1411.                    (IF SS1
  1412.                      (SETQ SELIF "OK")
  1413.                      (PROGN (SETQ ENTIF NIL)
  1414.                             (PRINC (CS_GETMSG 6 NIL))
  1415.                      )
  1416.                    )
  1417.                   )
  1418.             )
  1419.           )
  1420.         )
  1421.         (CS_AUNDO 1)
  1422.         (SETQ N          0
  1423.               SS2 (SSADD)
  1424.               SS3 (SSADD)
  1425.         )
  1426.         (IF (EQUAL SELIF "OK")
  1427.           (PROGN (REPEAT (SSLENGTH SS1)
  1428.                    (SETQ *AA (CDR (ASSOC 0
  1429.                                          (ENTGET (SETQ *BB (SSNAME
  1430.                                                              SS1
  1431.                                                              N
  1432.                                                            )
  1433.                                                  )
  1434.                                          )
  1435.                                   )
  1436.                              )
  1437.                    )
  1438.                    (IF (EQUAL *AA "LINE")
  1439.                      (SSADD *BB SS2)
  1440.                      (SSADD *BB SS3)
  1441.                    )
  1442.                    (SETQ N (1+ N))
  1443.                  )
  1444.                  (IF (EQUAL (SSLENGTH SS1) (SSLENGTH SS2))
  1445.                    (SETQ SELIF "OKALL")
  1446.                    (SETQ SELIF "NOTLINE")
  1447.                  )
  1448.           )
  1449.           (PRINC)
  1450.         )
  1451.         (IF (EQUAL SELIF "OKALL")
  1452.           (COND        ((AND (> (SSLENGTH SS2) 1)
  1453.                       (< (SSLENGTH SS2) 5)
  1454.                  )
  1455.                  (SETQ SELIF "OKLINE")
  1456.                 )
  1457.                 ((< (SSLENGTH SS2) 2) (SETQ SELIF "FEWLINE"))
  1458.                 ((> (SSLENGTH SS2) 4) (SETQ SELIF "TOOLINE"))
  1459.           )
  1460.           (PRINC)
  1461.         )
  1462.         (IF (EQUAL SELIF "OKLINE")
  1463.           (IF (= (SSLENGTH SS2) 2)
  1464.             (SETQ SELIF "TWOLINE")
  1465.           )
  1466.           (PRINC)
  1467.         )
  1468.         (SETQ N 0)
  1469.         (IF (EQUAL SELIF "OKLINE")
  1470.           (REPEAT (SSLENGTH SS2)
  1471.             (REDRAW (SSNAME SS1 N) 3)
  1472.             (SETQ N (1+ N))
  1473.           )
  1474.         )
  1475.         (SETQ N 0)
  1476.         (IF (EQUAL SELIF "NOTLINE")
  1477.           (REPEAT (SSLENGTH SS3)
  1478.             (REDRAW (SSNAME SS3 N) 3)
  1479.             (SETQ N (1+ N))
  1480.           )
  1481.         )
  1482.         (COND ((EQUAL SELIF "cs_quit") (PRINC))
  1483.               ((EQUAL SELIF "NOTLINE")
  1484.                (SETQ N           (SSLENGTH SS3)
  1485.                      SELIF "OKLINE"
  1486.                      ENTIF NIL
  1487.                )
  1488.                (PRINC (CS_GETMSG 12 (ITOA N)))
  1489.               )
  1490.               ((EQUAL SELIF "TOOLINE")
  1491.                (PRINC (CS_GETMSG 13 NIL))
  1492.                (PRINC (CS_GETMSG 14 NIL))
  1493.                (SETVAR "highlight" 1)
  1494.                (SETVAR "pickbox" 5)
  1495.                (COMMAND "select" SS1 "r" PAUSE)
  1496.                (SETQ SSP (SSGET "P"))
  1497.                (IF (EQUAL (SSLENGTH SSP) (SSLENGTH SS1))
  1498.                  (SETQ SELIF "cs_quit"
  1499.                        SSP   NIL
  1500.                  )
  1501.                  (SETQ SELIF "OKLINE")
  1502.                )
  1503.               )
  1504.               ((EQUAL SELIF "FEWLINE")
  1505.                (PRINC (CS_GETMSG 13 NIL))
  1506.                (PRINC (CS_GETMSG 15 NIL))
  1507.                (SETVAR "highlight" 1)
  1508.                (SETVAR "pickbox" 5)
  1509.                (COMMAND "select" SS1 "a" PAUSE)
  1510.                (SETQ SSP (SSGET "P"))
  1511.                (IF (EQUAL (SSLENGTH SSP) (SSLENGTH SS1))
  1512.                  (SETQ SELIF "cs_quit"
  1513.                        SSP   NIL
  1514.                  )
  1515.                  (SETQ SELIF "OKLINE")
  1516.                )
  1517.               )
  1518.               ((EQUAL SELIF "TWOLINE")
  1519.                (SETQ OB1     (SSNAME SS1 0)
  1520.                      OB1-STA (CDR (ASSOC 10 (ENTGET OB1)))
  1521.                      OB1-END (CDR (ASSOC 11 (ENTGET OB1)))
  1522.                )
  1523.                (CS_INWIN *A *B OB1-STA)
  1524.                (SETQ OUT1 OUT)
  1525.                (CS_INWIN *A *B OB1-END)
  1526.                (SETQ OUT2 OUT)
  1527.                (COND ((AND (EQUAL OUT1 "YES") (EQUAL OUT2 "NO"))
  1528.                       (SETQ INT1 OB1-STA)
  1529.                      )
  1530.                      ((AND (EQUAL OUT1 "NO") (EQUAL OUT2 "YES"))
  1531.                       (SETQ INT1 OB1-END)
  1532.                      )
  1533.                      (T (PRINC))
  1534.                )
  1535.                (SETQ OB1     (SSNAME SS1 1)
  1536.                      OB1-STA (CDR (ASSOC 10 (ENTGET OB1)))
  1537.                      OB1-END (CDR (ASSOC 11 (ENTGET OB1)))
  1538.                )
  1539.                (CS_INWIN *A *B OB1-STA)
  1540.                (SETQ OUT1 OUT)
  1541.                (CS_INWIN *A *B OB1-END)
  1542.                (SETQ OUT2 OUT)
  1543.                (COND ((AND (EQUAL OUT1 "YES") (EQUAL OUT2 "NO"))
  1544.                       (SETQ INT2 OB1-STA)
  1545.                      )
  1546.                      ((AND (EQUAL OUT1 "NO") (EQUAL OUT2 "YES"))
  1547.                       (SETQ INT2 OB1-END)
  1548.                      )
  1549.                      (T (PRINC))
  1550.                )
  1551.                (IF (AND INT1 INT2)
  1552.                  (PROGN
  1553.                    (COMMAND "_.Line" INT1 INT2 "")
  1554.                    (SETQ SELIF "OKLINE")
  1555.                  )
  1556.                  (PROGN        (SETQ SELIF "OKLINE")
  1557.                         (PRINC (CS_GETMSG 16 NIL))
  1558.                  )
  1559.                )
  1560.               )
  1561.               ((EQUAL SELIF "OKLINE") (CS_CROSS SS1 *A *B))
  1562.         )
  1563.         (IF (EQUAL SELIF "OKLINE")
  1564.           (CS_REDRAW SS2 NIL)
  1565.         )
  1566.         (IF (EQUAL SELIF "OKLINE")
  1567.           (PROGN (SETQ SELIF NIL
  1568.                        ENTIF NIL
  1569.                        CS_QUIT NIL
  1570.                  )
  1571.                  (IF SSP
  1572.                    (SETQ SELIF T
  1573.                          ENTIF T
  1574.                    )
  1575.                  )
  1576.           )
  1577.           (SETQ CS_QUIT T)
  1578.         )
  1579.       )
  1580.     )
  1581.   )
  1582.   (CS_SETUP)
  1583.   (CS_LAYER)
  1584. )
发表于 2003-12-20 20:50:15 | 显示全部楼层
不实用,说是智能,其实并不智能。
发表于 2003-12-20 22:45:04 | 显示全部楼层
能拿出来还是鼓励!
很长,来不及细细看,请问什么样的直线才符合要求?
测试:
Command: cs
请点取第一角点 <退出> :
请点取第二角点 <退出> :
对不起, 未发现有效直线!
请点取第二角点 <退出> :
对不起, 未发现有效直线!
T
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-20 23:05:22 | 显示全部楼层
做个演示吧.
看反馈好像不好用!
发表于 2003-12-21 04:30:06 | 显示全部楼层
我觉得程序的基本功能是代替或部分代替人工操作. 因此评价一段程序码, 是要看其是否实现这一功能, 当然还要看是否实用, 简捷而提高效率, 否则我们费了很大劲编它干什么?
 楼主| 发表于 2003-12-21 11:53:50 | 显示全部楼层
Demonstration
发表于 2003-12-21 13:10:50 | 显示全部楼层
楼上的图想说明什么?我没看明白.Demonstration 是层名么?
晕了
发表于 2003-12-21 13:33:45 | 显示全部楼层
我用cad2004试用了,效果倒还可以,但是把我自己的捕捉设置和选择图标的设置全部改变了。这样没办法用啊。总不成每次用完后再把捕捉等设置都改回来吧,这样我还不如直接用cad的命令操作还快些。
 楼主| 发表于 2003-12-21 15:10:43 | 显示全部楼层
8楼:
这些代码仅仅是核心代码,变量的操控被去掉了,因为原来写的不好的,你可以自己加你自己常用并熟悉的。 在(CS_SETUP)中和程序结束后。
7楼:
程序每次只可以处理2到4条直线,这些直线会被(ssget "c")由用户点取得矩形对角框取得。直线的图层没有限制,也没有判断直线是否在锁定的层上。这些需要人工先判断。
直线数目不符合规定时,程序会提示增加或删除。
demonstration是演示的意思
发表于 2003-12-21 19:28:35 | 显示全部楼层
哦,知道了
原程序好像写的挺长的,似乎这些功能没必要写那么长吧.哈哈.说说而已.
有时间我也写一个
已领礼包: 9个
发表于 2003-12-21 22:43:53 | 显示全部楼层
很不错呀,挺好用的!
 楼主| 发表于 2003-12-22 11:22:37 | 显示全部楼层
这是我新写的,还没最后完成。
命令:CS和CSSETUP
当有重线时,可以自动清理。操作方法同原来的一样。
发表于 2003-12-22 12:07:00 | 显示全部楼层
最初由 mmmm 发布
[B]这是我新写的,还没最后完成。
命令:CS和CSSETUP
当有重线时,可以自动清理。操作方法同原来的一样。 [/B]
除了当有重线时,可以自动清理外,还有什么不同或改进吗?
最好有像上面那样的演示!
 楼主| 发表于 2003-12-22 12:41:08 | 显示全部楼层
暂时没有。参照原来的演示就行。
等这个版本基本完成后,
会加入对圆弧和多线段的支持。
发表于 2003-12-22 13:13:38 | 显示全部楼层
别等了,再等几天我就写出支持所有2d曲线的程序了.
过了周末,现在要忙了 :(
GMT+8, 2026-11-2 17:14 , Processed in 0.631443 second(s), 61 queries , Gzip On.
