查看: 533|回复: 8
[求助]:怎么设置开机画面?
发表于 2003-12-21 19:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2003-12-22 00:36:53 | 显示全部楼层
啊?是不是一按下power键后出现那个画面啊?好像要主板支持的例如华硕。所用的软件可以到该公司主页上面down吧。
发表于 2003-12-22 01:44:09 | 显示全部楼层
你是指那个开机画面?
 楼主| 发表于 2003-12-22 09:25:27 | 显示全部楼层
我是指win2000下的开机画面,最近老是变化,不知道怎么回事?
发表于 2003-12-22 10:14:39 | 显示全部楼层
我以前在换桌面背景时,发现上一个被换掉的背景就成了下次开机的画面,不知道什么原理。
另外,一些软件可以修改开机画面,注册表也可以修改。记不得是哪一项了,你可以记住开机画面图片的名字,到注册表里查找它,然后更换。
 楼主| 发表于 2003-12-22 15:49:12 | 显示全部楼层
对了,我也是楼的情况啊!注册表不太会用啊。
发表于 2003-12-22 16:08:41 | 显示全部楼层
我上次用的好象是叫“系统飞狐”的软件吧,可以直接修改开机画面,不知道象系统优化大师有没有?
如果你看到开机画面是你系统中的一个文件(比如是:C:\AAA.BMP),运行“REGEDIT”,
编辑------查找“AAA.BMP”,F3查找下一个,找到后可以直接编辑。
 楼主| 发表于 2003-12-23 12:49:32 | 显示全部楼层
哦,谢谢,有没有比较直接的办法,我记得win98下面是直接可以设置的。
发表于 2003-12-23 13:15:58 | 显示全部楼层
装个兔子就 可设置拉
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.453849 second(s), 48 queries , Gzip On.
