查看: 947|回复: 3
[讨论]:又要出题目了----表项分组
发表于 2003-12-23 01:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
表1'(a b c d e .......)  -> '((a b ) (c d) (e f)...)
                                -> '((a b c)(d e f)(g h i)...)
                                -> '( (a b c d ...) (....)(....)....)  每个元素包含表1的n个元素
发表于 2003-12-23 10:44:37 | 显示全部楼层
这样划分有什么意义呢?
  1. (defun lst_n (lst n)
  2.   (setq        nn   (length lst)
  3.         lst1 '()
  4.         lst2 '()
  5.         mm   0
  6.   )
  7.   (while (and (/= mm nn) (= (rem nn n) 0))
  8.     (repeat n
  9.       (setq lst1 (cons (nth mm lst) lst1)
  10.             mm         (1+ mm)
  11.       )
  12.     )
  13.     (setq lst2 (cons (reverse lst1) lst2)
  14.           lst1 '()
  15.     )
  16.   )
  17.   (reverse lst2)
  18. )
命令: (lst_n '(1 2 3 4 5 6 7 8) 2)
((1 2) (3 4) (5 6) (7 8))
命令: (lst_n '(1 2 3 4 5 6 7 8) 3)
nil
发表于 2003-12-23 13:56:50 | 显示全部楼层
  1. ;;可能是vlisp上pline分点上吧!
  2. ;;(tt '(A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S t U V W X Y Z) 4)
  3. (defun TT (L1 N / N1 LIS L2)
  4.   (setq N1 0)
  5.   (repeat (fix (/ (length L1) N))
  6.     (setq L2 NIL)
  7.     (setq LIS (append LIS
  8.                       (progn
  9.                         (repeat        N
  10.                           (setq L2 (append L2 (list (nth N1 L1))))
  11.                           (setq N1 (1+ N1))
  12.                         )
  13.                         (list L2)
  14.                       )
  15.               )
  16.     )
  17.   )
  18. )
已领礼包: 488个
发表于 2003-12-23 21:53:12 | 显示全部楼层
最初由 LUCAS 发布
[B]
  (setq N1 0)
    (setq L2 NIL... [/B]
最后没满的也应该加入
  1. (defun tt(li n / a return)
  2.   (while li
  3.    (setq a(append a(list(car li)))li(cdr li));一个个来
  4.    (if(=(length a)n)(setq return(cons a return) a nil));满就加入
  5.   )
  6. (if a(setq return(cons a return)));没满的加入,不想要这句去掉
  7. (reverse return)
  8. )
GMT+8, 2026-11-5 04:25 , Processed in 0.566730 second(s), 38 queries , Gzip On.
