查看: 987|回复: 2
[转贴]:Autodesk autocad R14快捷键集
发表于 2003-12-23 13:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk autocad R14(计算机辅助绘图软件) 命令别名&
3DARRAY:创建三维阵列 3A
3DFACE:创建三维面 3F
3DPOLY:在三维空间创建由直线段组成的多段线 3P
ALIGN:在二维和三维空间中将某对象与其他对象对齐 AL
APPLOAD:加载 AutoLISP、ADS 和 ARX 应用程序 AP
ARC:创建圆弧 A
AREA:计算对象或定义区域的面积和周长 AA
ARRAY:创建按指定方式排列的多重对象拷贝 AR
ASEADMIN:执行外部数据库命令的管理功能 AAD
ASEEXPORT:输出选择对象的链接信息 AEX
ASELINKS:管理对象和外部数据库之间的链接 ALI
ASEROWS:显示并编辑表数据并创建链接和选择集 ARO
ASESELECT:从链接到文字选择集和图形选择集的行中创建选择集 ASE
ASESQLED:执行结构查询语言 (SQL) 语句 ASQ
ATTDEF:创建属性定义 -AT
ATTEDIT:改变不依赖于块定义的属性信息 -ATE
BHATCH:用图案填充封闭区域 H或BH
BLOCK:根据选定对象创建块定义 -B
BMAKE:用对话框定义块 B
BOUNDARY:用封闭区域创建面域或多段线 BO
-BOUNDARY(使用命令行)用封闭区域创建面域或多段线 -BO
BREAK:部分删除对象或把对象分解为两部分 BR
CHAMFER:给对象加倒角 CHA
CHANGE:修改现有对象的特性 -CH
CIRCLE:根据圆心和直径或半径绘制圆 C
COPY:复制对象 CO或CP
DDATTDEF:创建属性定义 AT
DDATTE:编辑单个块的可变属性 ATE
DDCHPROP:修改对象的颜色、图层、线型和厚度 CH
DDCOLOR:设置新对象的颜色 COL
DDEDIT:编辑文字和属性定义 ED
DDGRIPS:显示夹点并设置颜色 GR
DDIM:创建并修改标注样式 D
DDINSERT:插入块或另一图形 I
DDMODIFY:控制现有对象的特性 MO
DDRENAME:修改对象名称 REN
DDRMODES:设置绘图辅助工具 RM
DDSELECT:设置对象选择模式 SE
DDUCS:管理已定义的用户坐标系 UC
DDUCSP:选择预置用户坐标系 UCP
DDUNITS:控制坐标和角度的显示格式及精度 UN
DDVIEW:创建和恢复视图 V
DDVPOINT:设置三维观察方向 VP
DIMALIGNED:创建对齐线性标注 DAL或DIMALI
DIMANGULAR:创建角度标注 DAN或DIMANG
DIMBASELINE:从前一个或选择的标注的第一尺寸界线处连续标注 DBA或DIMBASE
DIMCENTER:创建圆和圆弧的圆心标记或中心线 DCE
DIMCONTINUE:从前一个或选择的标注的第二尺寸界线处连续标注 DCO或DIMCONT
DIMDIAMETER:创建圆和圆弧的直径标注 DDI或 DIMDIA
DIMEDIT:编辑标注 DED或DIMED
DIMLINEAR:创建线性尺寸标注 DLI或DIMLIN
DIMORDINATE:创建坐标点标注 DOR或DIMORD
DIMOVERRIDE:替换标注系统变量 DOV或DIMOVER
DIMRADIUS:创建圆和圆弧的半径尺寸标注 DRA或DIMRAD
DIMSTYLE:在命令行创建和修改标注样式 DST或DIMSTY
DIMTEDIT:移动和旋转标注文字 DIMTED
DIST:测量两点之间的距离和角度 DI
DIVIDE:将点对象或块沿对象的长度或周长等间隔排列 DIV
DONUT:绘制填充的圆和环 DO
DRAWORDER:修改图像和其他对象的显示顺序 DR
DSVIEWER:打开鸟瞰视图窗口 AV
DTEXT:输入文字时在屏幕上显示 DT
DVIEW:定义平行投影或透视视图 DV
ELLIPSE:创建椭圆或椭圆弧 EL
ERASE:从图形删除对象 E
EXPLODE:将组合对象分解为对象组件 X
EXPORT:以其他文件格式保存对象 EXP
EXTEND:延伸对象到另一对象 EX
EXTRUDE:通过拉伸现有二维对象来创建三维实体 EXT
FILLET:给对象加圆角 F
FILTER:创建根据特性选择有关对象时用到的过滤器列表 FI
GROUP:创建对象的命名选择集 G
-GROUP:使用命令行创建选择集 -G
HATCH:用图案填充一块指定边界的区域 -H
HATCHEDIT:修改现有的图案填充对象 HE
HIDE:重生成三维模型时不显示隐藏线 HI
IMAGE:以多种格式向 AutoCAD 图形文件中插入图像 IM
-IMAGE:使用命令行插入图像 -IM
IMAGEADJUST:控制选定图像的亮度、对比度和褪色度 IAD
IMAGEATTACH:向当前图形中定义并附着新的图像对象 IAT
IMAGECLIP:为单个图像对象创建新剪切边界 ICL
IMPORT:向 AutoCAD 输入3DS/DXF/EPS /SAT/WMF等文件 IMP
INSERT:将命名块或图形插入到当前图形中 -I
INSERTOBJ:插入链接或嵌入对象 IO
INTERFERE:找出两个或多个三维实体的干涉区并用公用部分创建三维组合实体 INF
INTERSECT:从两个或多个实体或面域的交集创建组合实体或面域 IN
LAYER:管理图层 LA
-LAYER:在命令行上执行 LAYER 命令 -LA
LEADER:创建一条引出线将注释与一个几何特征相连 LE或LEAD
LENGTHEN: LEN
LINE:拉长对象 L
LINETYPE:创建、加载和设置线型 LT
-LINETYPE:使用命令行创建、加载和设置线型 -LT
LIST:显示选定对象的数据库信息 LI或LS
LTSCALE:设置线型比例因子 LTS
MATCHPROP:把某一对象的特性复制到其他若干对象 MA
MEASURE:将点对象或块按指定的间距放置 ME
MIRROR:创建对象的镜像副本 MI
MLINE:创建多线 ML
MOVE:在指定方向上按指定距离移动对象 M
MSPACE:从图纸空间切换到模型空间视口 MS
MTEXT:创建多行文字 T或MT
-MTEXT:使用命令行创建多行文字 -T
MVIEW:创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
OFFSET:创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
OSNAP:设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS
-OSNAP:使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS
PAN:移动显示在当前视口的图形 P
-PAN:使用命令行移动视口 -P
PASTESPEC:插入剪贴板数据并控制数据格式 PA
PEDIT:编辑多段线和三维多边形网格 PE
PLINE:创建二维多段线 PL
PRINT:将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT
POINT:创建点对象 PO
POLYGON:创建用多段线表示的正多边形 POL
PREFERENCES:自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
PREVIEW:显示打印图形的效果 PRE
PSPACE:从模型空间视口切换到图纸空间 PS
PURGE:删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU
QUIT:退出 AutoCAD EXIT
RECTANG:绘制矩形多段线 REC
REDRAW:刷新显示当前视口 R
REDRAWALL:刷新显示所有视口 RA
REGEN:重生成图形并刷新显示当前视口 RE
REGENALL:重新生成图形并刷新所有视口 REA
REGION:从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG
RENAME:修改对象名 -REN
RENDER:创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
REVOLVE:沿轴旋转二维对象以创建实体 REV
ROTATE:绕基点旋转对象 RO
RPREF:设置渲染系统配置 RPR
SCALE:在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
SCRIPT:从脚本文件执行一系列命令 SCR
SECTION:用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
SETVAR:列出系统变量并修改变量值 SET
SHADE:显示当前视口图形的着色图像 SHA
SLICE:用平面剖切一组实体 SL
SNAP:规定光标按指定的间距移动 SN
SOLID:创建二维填充多边形 SO
SPELL:检查图形中文字的拼写 SP
SPLINE:创建二次或三次样条曲线 SPL
SPLINEDIT:编辑样条曲线对象 SPE
STRETCH:移动或拉伸对象 S
STYLE:创建命名样式 ST
SUBTRACT:用差集创建组合面域或实体 SU
TABLET:校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA
THICKNESS:设置当前三维实体的厚度 TH
TILEMODE:控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI
TOLERANCE:创建形位公差标注 TOL
TOOLBAR:显示、隐藏和自定义工具栏 TO
TORUS:创建圆环形实体 TOR
TRIM:用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
UNION:通过并运算创建组合面域或实体 UNI
UNITS:设置坐标和角度的显示格式和精度 -UN
VIEW:保存和恢复已命名的视图 -V
VPOINT:设置图形的三维直观图的查看方向 -VP
WBLOCK:将块对象写入新图形文件 W
WEDGE:创建三维实体使其倾斜面尖端沿 X 轴正向 WE
XATTACH:将一个外部参照附加到当前图形中 XA
XBIND:将外部参照依赖符号绑定到图形 XB
-XBIND:使用命令行执行XBINDW命令 -XB
XCLIP:定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面 XC
XLINE:创建无限长的直线,称为参照线 XL
XREF:控制图形中的外部参照 XR
-XREF:使用命令行执行XREF命令 -XR
ZOOM:放大或缩小当前视口对象的外观尺寸 Z
还有2000的
发表于 2003-12-23 14:59:59 | 显示全部楼层
很有用的
谢谢楼主辛苦整理出来
发表于 2003-12-23 15:40:07 | 显示全部楼层
要是原创要加精一下,不错的说.我先收一份.感谢楼主!
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.558174 second(s), 36 queries , Gzip On.
