查看: 1092|回复: 5
[转贴]:00G101标准与96G101标准的区别
发表于 2003-12-26 00:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号
00G101标准
96G101标准
条款页码
标准内容
条款页码
标准内容
1
第2.2.2条第六款
规定在柱纵筋搭接长度范围内均应按≤5d及≤100的间距加密箍筋。
第2.2.3条第六款
由设计人自定。
2
P9
规定抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一。
P7
未作规定。
3
第3.1.1条P11
增加了剪力墙平法施工图的截面注写方式。
第3.1.1条P9
剪力墙平法施工图只有列表注写方式。
4
第4.2.4条第五款P21
当梁上集中标注的内容不适用于某跨或某悬挑部分时,则将其不同数原位标注在该跨或该悬挑部位,并加下划细实线以示强调。
第4.2.4条第五款P17
没要求加下划细实线。
5
第4.2.5条P21
井字梁的支座上部纵筋的延伸长度a0值应由设计者另加注明。
第4.2.5条P17
未作规定。
6
第4.4.1条P23
注明本条规定不包括井式梁。
第4.4.1条P18
未说明是否包括井式梁。
7
第4.6.1条P23
规定非抗震框架梁的下部纵向钢筋在边支座和中间支座的锚固长度为La。
第4.6.1条P18
未规定非抗震框架梁下部纵向钢筋在边支座的锚固长度。
8
P23
取消了96G101标准第4.6.6条。
9
P25
梁、柱受力钢筋的砼保护层最小厚度分别作了规定,增加了柱筋的砼保护层厚度。
P21
梁、柱筋砼保护层厚度相同。
10
P25
增加了C35纵向受拉钢筋的最小锚固长度
P21
对C35无规定。
11
P25
纵向受拉钢筋的最小锚固长度LaE及La表增加了注2、注3,规定了弯锚时的锚固长度及锚固长度不得小于250mm。
P21
无规定。
12
P26、27、28
规定了抗震KZ纵向钢筋焊接方式为等强对接焊。
P22、23、24
对焊接方式无规定。
13
P26、31
增加了上柱钢筋比下拉多时及上柱钢筋直径比下柱大时的连接构造大样。
P22、27
无规定。
14
P28、P32
在梁上柱LZ纵筋构造图中LZ纵筋在锚入支撑梁段增加了两道箍筋。
P24、P28
无此箍筋。
15
P29
注2中规定了柱纵筋搭接长度范围内均应按≤5d及≤100的间距加密箍筋。
P25
未对柱纵筋搭接长度范围内加密箍筋的加密间距作出规定。
16
P33
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(一)采用搭接形式,长度相应为L1E、L1,适用范围为墙厚度较小时。
P29
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(一)采用锚固形式,长度相应为LaE、La,适用范围为抗震等级的边缘构件。
17
P33
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(二)适用范围无限制。
P29
无暗柱时剪力墙水平钢筋锚固(二)适用三、四级抗震等级非加强部位的边缘构件。
18
P33
转角墙水平钢筋构造增加了外侧水平筋设搭接接头的形式。
P29
转角墙水平筋只有外侧水平筋连续通过转弯的构造形式。
19
P33
转角墙、丁字相交墙在水平钢筋底部加强区规定了弯折前锚固直线段≥0.35LaE(抗震),≥0.35La(非抗震),且弯折后弯钩长度为15d。
P29
转角墙、丁字相交墙水平筋无弯折前锚固直线段的长度要求,但要求弯钩长度弯折后≥10d,且总锚固长度≥LaE(≥La)。
20
P33
有端柱时剪力墙水平筋锚固要求伸至柱对边,如满足≥LaE(≥La)时,可不设弯钩,如不满足则设弯钩≥15d,取消了垂直弯锚的要求。
P29
有端柱时剪力墙水平筋锚固要求伸至柱对边,并设弯钩,弯钩长度≥10d,总锚固长度≥LaE(≥La),并须垂直弯锚。
21
P33
斜交墙、端部暗柱墙墙身水平筋要求伸至暗柱对边并设弯钩,弯钩长度≥15d。
P29
斜交墙、端部暗柱墙墙身水平筋要求伸至暗柱对边并设弯钩,弯钩长度≥10d。
22
P34
剪力墙身竖向分布筋连接当直径>22时应采用机械连接或中心对接焊接。
P30
剪力墙身竖向分布筋连接当直径>22时应采用机械连接,焊接或搭接加焊。
23
P34
注1说明了暗柱、端柱及小墙肢竖向钢筋构造均按相应抗震等级的框架柱纵向钢筋构造。
P30
无说明。
24
P35
当端部洞口连梁的纵向钢筋在端支座的直锚长度≥LaE(≥La)时,可不必弯锚;当端部支座为小墙肢XQZ时,连梁纵向筋的锚固与框架梁纵筋的锚固相同。
P31
无规定。
25
P36、37、45
当梁贯通筋d>22时,应采用机械连接或等强对接焊接长,d≤22时,可采用搭接。
P32、42
规定梁贯通筋应采用机械连接或焊接接长。
26
P36、37、38
当楼层框架梁的纵向筋直锚长度≥LaE且≥0.5hc+5d时,可不必弯锚。
P32、33、34
当楼层框架梁的纵向筋延伸至柱边处的长度≥LaE时可不必弯锚。
27
P37
二至四级抗震等级KL、WKL纵向钢筋构造采用同一做法。
P33、34
二级、三至四级抗震等级KL、WKL纵向钢筋分别采用相应的构造做法。
28
P38
非抗震框架梁增加了“跨中上部筋”名称,替代了原“构造筋”名称。
P35
跨中上部筋名称为“构造筋”。
29
P40
WKL中间支座纵向筋当支座两边梁宽不同时,无法直锚的纵筋弯锚入柱内,弯钩长度≥15d;或当支座两边纵筋根数不同时,可将多出的纵筋弯锚入柱内,弯钩长度≥15d。
P37
支座两边梁宽不同时,将无法直锚的纵筋直锚入柱内,弯钩长度≥15d,且直锚段≥0.45LaE(≥0.45La),总锚固长度≥LaE(La)。
30
P41、42
43、45
梁侧面纵向构造筋按间距a≤300配置。
P38、39
40、42
梁侧面纵向构造筋按梁高配置相应根数。
31
P44
框肢梁KZL端支座纵向筋锚固要求:
①梁侧向纵筋端部水平直锚加弯锚≥LaE(La);
②梁底部纵筋伸至柱纵筋内侧且直锚段≥0.45LaE(≥0.45La),总锚固长度≥LaE(≥La)。
③梁上部纵筋伸至对边柱纵筋内侧,要求直线段≥0.45LaE(≥0.45La),且须弯锚,弯锚长度梁底计起≥LaE(≥La)。
④梁端支座附加纵筋锚固要求同3。
P41
框肢梁KZL端支座纵向筋锚固要求:
①1.梁侧向纵筋端部水平弯锚≥20d;
②梁底部纵筋直锚段≥20d,弯钩段15d。
③梁上部纵筋伸入柱内直线段≥0.45LaE,且须弯锚,弯锚长度梁底计起La+5d。
④梁端支座附加纵筋伸至对边柱纵筋内侧,要求直锚段锚≥20d,弯锚段为15d。
wgq 说
发表于 2003-12-26 12:14:54 | 显示全部楼层
有没有03G101与96G101   00G101的区别?
 楼主| 发表于 2003-12-26 22:32:29 | 显示全部楼层
暂时没有
发表于 2004-1-5 00:36:48 | 显示全部楼层
感觉越来越松了!
发表于 2004-1-5 14:17:44 | 显示全部楼层
现在都用03G101了.
发表于 2004-1-6 20:35:29 | 显示全部楼层
现在是03G101了。
GMT+8, 2026-11-4 19:59 , Processed in 1.528992 second(s), 42 queries , Gzip On.
