查看: 1270|回复: 12
[求助]:如何删除图中部分区域图形
发表于 2003-12-26 08:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,图中白色横线上部的图形全部沿此线删掉,下部图形保留
该如何做?
发表于 2003-12-26 09:13:52 | 显示全部楼层
我的办法就是先用ET工具下的extrim命令剪切你不要图形的部分,剪切后删除就很方便了。具体使用方法可以参照ET帮助。
 楼主| 发表于 2003-12-26 09:20:52 | 显示全部楼层
只CAD自带的命令能达到目的么?
我们作图都是很简单的,对ET使用率可以说等于0 - -;;;
发表于 2003-12-26 09:27:48 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]只CAD自带的命令能达到目的么?
我们作图都是很简单的,对ET使用率可以说等于0 - -;;; [/B]
纯CAD下:
用框选框中上面的部分——删除;然后TR剪切,在提示“选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [投影(P)/边(E)/放弃(U)]:”时,键入F回车,栏选与白线相交部分。
发表于 2003-12-27 20:39:18 | 显示全部楼层
1、ET也是CAD自带命令,(安装时要选全部/FULL安装,如果没有,则要再添加安装)
2、先把多余的线剪掉,再删除。用TRIM(修剪命令),选中白线,回车,F,紧靠白线上部(放大局部操作)拉一根橡皮线,就把延伸到白线上面的线剪掉了(有时一次剪不干净,可以在下一步之后再剪一次);——再窗选白线上面的对象,ERASE(删除掉。如果还上对象,再用修剪命令。
 楼主| 发表于 2003-12-27 21:23:06 | 显示全部楼层
多谢楼上几位,我用tr搞定了^^
我是完全安装的,但没有extrim这个命令- -
发表于 2003-12-27 21:45:39 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]多谢楼上几位,我用tr搞定了^^
我是完全安装的,但没有extrim这个命令- - [/B]
EXTRIM是《ET扩展工具》里面的命令,2002和2004的《ET扩展工具》都需要独立安装的,不是完全安装有的。
详见置顶帖“关于《附赠命令》《ET扩展工具》”:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=74971
 楼主| 发表于 2003-12-27 22:28:07 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
EXTRIM是《ET扩展工具》里面的命令,2002和2004的《ET扩展工具》都需要独立?.. [/B]
原来如此,装上试试呢*-*4
en,不知道可不可以选择性安装,比如只装xtrim和全屏命令?是不是有点异想天开了*-*8
发表于 2003-12-28 00:25:11 | 显示全部楼层
最初由 让时间冲淡一切 发布
[B]原来如此,装上试试呢*-*4
en,不知道可不可以选择性安装,比如只装xtri... [/B]
好像ET不能选择安装。
不过,我从你的图上看,我觉得还有几个ET工具也很适合你,只是你没有安装所以不习惯吧了。例如:“ET图层工具”的所有命令,文本屏蔽命令等。
 楼主| 发表于 2003-12-28 09:47:45 | 显示全部楼层
最初由 cdhua001 发布
[B]
好像ET不能选择安装。
不过,我从你的图上看,我觉得还有几个ET工具也很... [/B]
en,以前对ET确实没用过,谢谢斑竹提醒,以后多试试ET*-*b
发表于 2003-12-28 23:18:02 | 显示全部楼层
可以先将图行做块,再用XCLIP裁剪
发表于 2003-12-28 23:47:18 | 显示全部楼层
我用理正试用版也有extrim命令,还要在装《ET扩展工具》吗?在那有下?跟【晓东工具箱】重复吗?这两种工具我都还没装,也没装bouns,还要装吗?
发表于 2003-12-29 10:13:23 | 显示全部楼层
AutoCAD2000选择全部安装,就有ET,AutoCAD2004安装主程序后,在安装界面上再选择安装ET工具箱即可。不过,好像extrim只能对和边界线相交的实体进行剪切
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.579858 second(s), 57 queries , Gzip On.
