查看: 651|回复: 4
[求助]:这两个是什么进程
发表于 2003-12-26 11:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,图中所示的这两个进程与别的进程不一样,它们不占用任何的CPU,内存。不知道是什么原因,特别是第二个。
发表于 2003-12-26 12:00:18 | 显示全部楼层
最基本的系统进程(也就是说,这些进程是系统运行的基本条件,有了这些进程,系统就能
正常运行)
smss.exe Session Manager
csrss.exe 子系统服务器进程
winlogon.exe 管理用户登录
services.exe 包含很多系统服务
lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。(系统
服务) 产生会话密钥以及授予用于交互式客户/服务器验证的服务凭据(ticket)。(系统服务
) ->netlogon
svchost.exe 包含很多系统服务 !!!->eventsystem,(SPOOLSV.EXE 将文件加载到内存中以便
迟后打印。)
explorer.exe 资源管理器 (internat.exe 托盘区的拼音图标)
附加的系统进程(这些进程不是必要的,你可以根据需要通过服务管理器来增加或减少)
mstask.exe 允许程序在指定时间运行。(系统服务)->schedule
regsvc.exe 允许远程注册表操作。(系统服务)->remoteregister
winmgmt.exe 提供系统管理信息(系统服务)。
inetinfo.exe->msftpsvc,w3svc,iisadmn
tlntsvr.exe->tlnrsvr
tftpd.exe 实现 TFTP Internet 标准。该标准不要求用户名和密码。远程安装服务的一部分
。(系统服务)
termsrv.exe ->termservice
dns.exe 应答对域名系统(DNS)名称的查询和更新请求。(系统服务)
以下全是系统服务,并且很少会用到,如果你暂时用不着,应该关掉(对安全有害 )
tcpsvcs.exe 提供在 PXE 可远程启动客户计算机上远程安装 Windows 2000 Professional
的能力。(系统服务)->simptcp 支持以下 TCP/IP 服务:Character Generator, Daytime,
Discard, Echo, 以及 Quote of the Day。(系统服务)
ismserv.exe 允许在 Windows Advanced Server 站点间发送和接收消息。(系统服务)
ups.exe 管理连接到计算机的不间断电源(UPS)。(系统服务)
wins.exe 为注册和解析 NetBIOS 型名称的 TCP/IP 客户提供 NetBIOS 名称服务。(系统服
务)
llssrv.exe License Logging Service(system service)
ntfrs.exe 在多个服务器间维护文件目录内容的文件同步。(系统服务)
RsSub.exe 控制用来远程储存数据的媒体。(系统服务)
locator.exe 管理 RPC 名称服务数据库.->rpclocator(区 RpcSs)
lserver.exe 注册客户端许可证。(系统服务)
dfssvc.exe 管理分布于局域网或广域网的逻辑卷。(系统服务)
clipsrv.exe 支持“剪贴簿查看器”,以便可以从远程剪贴簿查阅剪贴页面。(系统服务)
msdtc.exe 并列事务,是分布于两个以上的数据库,消息队列,文件系统,或其它事务保护
资源管理器。(系统服务)
faxsvc.exe 帮助您发送和接收传真。(系统服务)
cisvc.exe Indexing Service(system service)!!!
dmadmin.exe 磁盘管理请求的系统管理服务。(系统服务)
mnmsrvc.exe 允许有权限的用户使用 NetMeeting 远程访问 Windows 桌面。(系统服务)
netdde.exe 提供动态数据交换 (DDE) 的网络传输和安全特性。(系统服务)
smlogsvc.exe 配置性能日志和警报。(系统服务)
rsvp.exe 为依赖质量服务(QoS)的程序和控制应用程序提供网络信号和本地通信控制安装功
能。(系统服务)
RsEng.exe 协调用来储存不常用数据的服务和管理工具。(系统服务)
RsFsa.exe 管理远程储存的文件的操作。(系统服务)
grovel.exe 扫描零备份存储(SIS)卷上的重复文件,并且将重复文件指向一个数据存储点,
以节省磁盘空间。(系统服务)
SCardSvr.exe 对插入在计算机智能卡阅读器中的智能卡进行管理和访问控制。(系统服务)
snmp.exe 包含代理程序可以监视网络设备的活动并且向网络控制台工作站汇报。(系统服务
snmptrap.exe 接收由本地或远程 SNMP 代理程序产生的陷阱消息,然后将消息传递到运行在
这台计算机上 SNMP 管理程序。(系统服务)
UtilMan.exe 从一个窗口中启动和配置辅助工具。(系统服务)
msiexec.exe 依据 .MSI 文件中包含的命令来安装、修复以及删除软件。(系统服务)
总结:
发现可疑进程的秘诀就是要多看任务管理器中的进程列表,看多了以后,一眼就可以发现可
疑进程,就象找一群熟悉人中的陌生人一样。
进程名 描述
: 最基本的系统进程(也就是说,这些进程是系统运行的基本条件,有了这些进程,系统就能
: 正常运行)
: smss.exe Session Manager
: csrss.exe 子系统服务器进程
: winlogon.exe 管理用户登录
: services.exe 包含很多系统服务
: lsass.exe 管理 IP 安全策略以及启动 ISAKMP/Oakley (IKE) 和 IP 安全驱动程序。(系统
: 服务) 产生会话密钥以及授予用于交互式客户/服务器验证的服务凭据(ticket)。(系统服务
 楼主| 发表于 2003-12-26 14:37:33 | 显示全部楼层
讲得真详细。
谢谢长老!
发表于 2004-1-14 15:11:10 | 显示全部楼层
应该加分
已领礼包: 593个
发表于 2004-1-14 18:30:05 | 显示全部楼层
那两个是关于CAD2002、2004授权的进程
GMT+8, 2026-11-6 10:06 , Processed in 0.415608 second(s), 41 queries , Gzip On.
