查看: 1237|回复: 15
[求助]:缓和曲线方程
发表于 2003-12-29 21:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我不是道桥专业的,请教大家一个很简单的问题,道路的缓和曲线方程是什么以及什么等级的道路才用缓和曲线?
发表于 2003-12-30 10:57:43 | 显示全部楼层
你指的什么公式?如果计算可用一些小程序计算!
当半径小于一定值后,三级公路及其以上必须设置缓和曲线。具体看看公路路线设计规范。
 楼主| 发表于 2003-12-30 18:43:39 | 显示全部楼层
是这么一个意思,规范我都看过,不过我不是学该专业的,所以在设缓和曲线时,我不知道缓和曲线怎么画,也就是不知道缓和曲线用的是哪个方程。
发表于 2003-12-30 19:44:35 | 显示全部楼层
下个纬地路线设计软件试用版,就可以画了!手工画很麻烦,用样条曲线模拟有误差!好象有个帖子是讨论这个怎么画的。你查一下!
 楼主| 发表于 2003-12-31 13:02:54 | 显示全部楼层
我们领导要我作方案,本人又不懂这个,谢谢nightgale,我查询一下。
发表于 2003-12-31 13:41:19 | 显示全部楼层
你如果不多,可以把数据给我,我帮你画!
发表于 2004-1-3 18:01:22 | 显示全部楼层
按照规范要求执行
要画出来需要按照级数展开(有精度控制要求)
发表于 2004-1-4 15:23:49 | 显示全部楼层
4楼好主义
发表于 2004-1-4 15:24:29 | 显示全部楼层
用纬地画比较好,精度有保证。
发表于 2004-1-5 12:45:55 | 显示全部楼层
看看道路测量的书籍可解决!上面有计算公式!也有详细说明。
发表于 2004-2-8 23:09:10 | 显示全部楼层
缓和曲线其实就是泰勒公式的展开。X=L-L^5/(40*R^2*LS^2)+L^9/(3456*R^4*LS^4)-L^13/(599040*R^6*LS^6),Y=L^3/(6*R*LS)-L^7/(336*R^3*LS^3)+L^11/(42240*R^5*LS^5)
发表于 2004-2-10 13:10:17 | 显示全部楼层
请用我编的程序,密码是7411282
发表于 2004-2-26 23:20:53 | 显示全部楼层
找本路线线型书就有
不过要借助软件画
发表于 2004-2-27 10:18:33 | 显示全部楼层
12楼的只有单曲线?且缓和曲线一行输什么?A值?还是缓和曲线长度?
发表于 2004-3-3 18:35:53 | 显示全部楼层
只有单曲线,没有扩充,缓和曲线一行输什么的是LS即缓和曲线长度,不是A值。你可以试一试呀。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.613023 second(s), 61 queries , Gzip On.
