查看: 1314|回复: 8
[求助]:aucad的组命令
发表于 2003-12-30 22:25:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何找不到组命令菜单,怎样使用。
发表于 2003-12-30 23:49:11 | 显示全部楼层
说的是:group 吗?AutoCAD下拉菜单中没有 group,屏幕菜单中是有的。用命令别名更方便, group 命令 AutoCAD 默认的命令别名是:g
发表于 2003-12-31 11:19:50 | 显示全部楼层
to: 2楼,下拉菜单应该有组命令,见附图。
发表于 2003-12-31 13:44:33 | 显示全部楼层
我找到了,多谢大家指点!
发表于 2003-12-31 14:02:01 | 显示全部楼层
最初由 围棋 发布
[B]to: 2楼,下拉菜单应该有组命令,见附图。 [/B]
我光注意AutoCAD 2002和2004了,没有注意R14。谢谢你的帮助,谢谢!!!
发表于 2003-12-31 14:16:45 | 显示全部楼层
有什么用,然后怎么删除呢?
 楼主| 发表于 2003-12-31 17:45:42 | 显示全部楼层
AutoCAD 2002和2004为何没有这个命令?
发表于 2003-12-31 18:42:03 | 显示全部楼层
cad2000\2004中可以用此命令,不如你试试?
发表于 2003-12-31 22:09:35 | 显示全部楼层
最初由 萧山 发布
[B]有什么用,然后怎么删除呢? [/B]
“组”还是很有用的。例如:可以把几幅拼接在一起光栅地形图编成一个组,组合成一个整体;在图纸空间作文字标注时,可以把文字和视口编成一个组,以防文字移位。等等,一般来说,可以把相互之间有一定的联系编成一个组,还可以把需要经常一起选择的东西编成一个组。当然,AutoCAD博大精深,实现某一功能往往可以有多种不同的方法,许多功能都是可以相互替代的。用“组”可以完成的工作,用其他方法可能也可以完成,对我们这些使用者来说:什么方法最简单就用什么啦!
删除组的方法见附图:
最初由 zjsgds 发布
[B]AutoCAD 2002和2004为何没有这个命令? [/B]
AutoCAD 2002和2004中有这个命令,只不过下拉菜单中没有。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.708514 second(s), 49 queries , Gzip On.
