查看: 848|回复: 2
[建议]:图层设定
发表于 2002-9-5 16:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用[改层文件]将导线层改为非理正默认时,仅对平面的导线有效,
在绘制照明箱系统图时,绘制出来的导线还是默认的图层,可是,用[沿线标注]命令时,却不认默认图层。
希望[改层文件]命令能与其他相关命令协调工作。
发表于 2002-9-5 22:18:32 | 显示全部楼层
菜鸡发问:
我刚下载,还不太会用。理正建筑里的层文件,如何修改?
发表于 2002-9-6 15:53:09 | 显示全部楼层
1. 先回答usbbusy的问题,用[改层文件]命令可修改理正图层定义的英文层名和层颜色。
2. cya_acad提出的问题确实存在,用[系统生成]命令生成照明箱系统图或用[组件插入]命令插入系统组件,而用户自定义了导线的英文层名时,会出现所说的问题,此问题将会尽快改正。
3. 虽然以上问题可以改正,但我们仍然建议用户尽量不要修改各层的英文层名,更不要将此层名设为中文的。因为这将使您的图与其他人用理正软件画的图不兼容;如果设为中文层名,自己的图中图层也可能发生混乱。我们能做到的只能是:在插入系统所带的图块时,将其中的默认图层改为用户设定的图层;而不可能将另一用户图块中自定义的图层改为您所定义的图层(因为无法判断)。
建议只在需要与其他图兼容时,临时改一下英文图层名,之后再改回。
修改图层颜色不会对图的兼容性产生影响。
GMT+8, 2026-11-3 00:54 , Processed in 0.523938 second(s), 36 queries , Gzip On.
