查看: 1418|回复: 10
[转贴]:防止地面砖空鼓的措施
发表于 2004-1-3 01:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止地面砖空鼓的措施
1、        基层必须认真清扫干净,并洒水充分湿润,湿润时间一般为24h,且无积水现象,以保证垫层与基层结合良好。
2、        选好的面砖应用清水浸泡2h以上,泡至釉面砖吸足水分和不冒气泡为止,待表面晾干后方可使用,以保证其与砂浆有良好的粘贴。
3、        在湿润的基层上刷素水泥浆、素水泥浆应搅拌均匀,涂刷均匀。严禁用撒干水泥面后再洒水扫浆的作法,因为使用这种方法水泥拌合不均匀,不能控制水灰比,会影响粘结效果。
4、        用1:2干硬性水泥砂浆做垫层时,应与刷素水泥浆一起随刷随铺,并用木抹子搓平,厚度均匀一致,其厚度为15mm,砂浆不宜一次铺得过厚,以防面砖放上后,砂浆底部不易压实,引起局部空鼓。
5、        试铺面砖过程中,如发现垫层厚薄不一或有不平处,应揭开面砖,添加或去掉多余的砂浆,再用橡皮锤敲实面砖,使面砖表面低于设计标高5mm左右。
6、        揭开干铺的面砖,将其背面均匀抹一层用强度等级32.5普通硅酸盐水泥配制的砂浆,厚度为5mm左右。抹浆时,面砖中心部略厚于四周,边缘的水泥砂浆应抹成约10mm宽的坡面。
7、        将抹浆后的面砖平放于垫层上,双手稍用力按压,随即用橡皮锤轻轻敲击,使之与基层粘结牢固,用橡皮锤敲击时,如听声音发现在有缺浆处,应揭下面砖,添抹水泥砂浆粘贴。
8、        面砖铺完24h后,应洒水养护1~2次,以补充水泥砂浆在硬化过程中所需的水分,保证面砖与砂浆粘贴牢固。
9、        灌缝前应将面砖清扫干净,把面砖上和缝内松散砂浆用开刀清除掉。灌缝应分几次进行,用长把刮板往缝内刮浆,务必使水泥浆填满缝子和部分边角不实的空隙。灌缝后24h,用潮湿的草袋或锯末覆盖养护
发表于 2004-1-5 00:16:11 | 显示全部楼层
这种施工分区域吗?
 楼主| 发表于 2004-1-6 22:18:56 | 显示全部楼层
施工应分区域
发表于 2004-1-26 16:44:43 | 显示全部楼层
现在都是干铺,还用浸泡吗?
 楼主| 发表于 2004-1-29 16:07:09 | 显示全部楼层
还用浸泡
发表于 2004-1-30 15:05:17 | 显示全部楼层
应该浸泡,道理应和红砖砌筑前润湿是一样的。
发表于 2004-2-10 13:12:34 | 显示全部楼层
我私下认为干铺法不行。但是现在使用的是最多的
发表于 2004-2-11 23:04:11 | 显示全部楼层
楼主讲的措施对防止空鼓还是有效的,但对于防止地砖鼓起,建议朋友们还是采取以下措施试试:先在房间四周墙根部位用割机切割入墙根部2-3cm宽作为地砖伸缩缝,待地砖铺至踢脚线下位置后,在再此预留缝上填上聚苯本泡沫板,最后铺贴踢脚线。因为,在冬夏温差变化较大的情况下,热涨泠缩效应所产生应力足以把800*800*12的成片地砖鼓突而起!
发表于 2004-2-15 01:18:45 | 显示全部楼层
俺认为,防止地面砖空豉的最主要措施应该是:
基层必须认真清扫干净,并洒水充分湿润,湿润时间一般为24h。
发表于 2004-2-15 02:11:23 | 显示全部楼层
最初由 zzlwh 发布
[B]楼主讲的措施对防止空鼓还是有效的,但对于防止地砖鼓起,建议朋友们还是采取以下措施试试:先在房间四周墙根部位用割机切割入墙根部2-3cm宽作为地砖伸缩缝,待地砖铺至踢脚线下位置后,在再此预留缝上填上聚苯本泡?.. [/B]
注意不能破坏结构主体.
发表于 2004-2-20 09:31:54 | 显示全部楼层
楼主所帖应该就是干铺法的施工规范,只要认真按规范施工,空鼓是可以防止的。
GMT+8, 2026-11-4 22:50 , Processed in 0.445035 second(s), 52 queries , Gzip On.
