查看: 1105|回复: 4
[求助]:关于Inventor的工程图。
发表于 2004-1-3 14:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
!    Inventor 的工程图我遇到了几个问题,想请教一下。
!    Inventor的工程图里面,在同一个视图里面画几次“局部剖”视图,画的完后的剖面线就有几层,我想问一下,这是Inventor的BUG还是我的设置不对。
!    在Inventor的剖视图里面,不需要剖切某个零件,只要在“上级视图”里面显示内容,然后把零件右键菜单的“剖视图”前面的“√”去掉就可以了,但在“局部剖视图时”,如何设置某个零件的剖与不剖。
登录/注册后可看大图
发表于 2004-1-4 08:54:22 | 显示全部楼层
关于局部剖,我从没碰建过您说的现象,很奇怪...
发表于 2004-1-4 08:57:40 | 显示全部楼层
按道理,所有的剖切表达,都应当可以控制某零件是否被剖。但在局部剖就不行。
这应当是一个Bug,已经上报给Autodesk,尚未见到改进...
发表于 2004-1-4 11:12:33 | 显示全部楼层
最初由 陈伯雄 发布
[B]关于局部剖,我从没碰建过您说的现象,很奇怪... [/B]
在装配图中的局部剖有这样的情况,我遇到过多次。
发表于 2004-1-4 12:31:52 | 显示全部楼层
原来是说装配工程图的... 确有此事。没办法,只好设法避开多次局部剖。
GMT+8, 2026-11-22 11:39 , Processed in 0.275990 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
