查看: 2792|回复: 5
[求助]:图纸集+外部参照的问题
发表于 2009-4-20 12:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用图纸集画图,在模型空间中新建视图(NEWVIEW命令),然后到图纸集面板中的“模型视图”选项页中通过右键放置定义好的视图到图纸空间中去——这个时候插入的视图好像和引用外部参照差不多(我说的是插入后的图形的表现,并且在外部参照面板中也可以看到这个是把这个插入的视图当作外部参照来引用的),每次插入视图后,双击视图可以进入图纸空间的模型空间中去(相当于双击视口进入模型空间)
这时候就有一个问题——这样插入的视图(也或者叫视口)双击进入图纸空间的模型空间中后,点击图层下拉栏,可以发现原来设定好的图层(我的模板文件里面有根据自己的需要事先设定好的图层)全部为冻结状态——简单说就是你再需要在那个图层上面画图,需要先解冻图层才可以
想问的是——如果解决这个问题——是系统必须需要这样做哪?还是有相关的变量参数或者设置来控制这一块?
如果上面不可以通过变量参数或者系统设置来改变这个的话,那么有没有可能编一个小程序——可以在视口中一次性解冻所有的图层!我说的是视口中一次性解冻所有图层,而不是在模型空间中解冻图层
希望各位老师帮忙想个解决方法——谢谢!
因为每次插入视图后都需要手动解冻那么多图层,实在很麻烦。
发表于 2009-4-21 11:02:34 | 显示全部楼层
接触这个东西时间不长,顶上去,希望有高人能解决这个问题
发表于 2009-4-29 08:37:38 | 显示全部楼层
UP一下,期待有人解决
发表于 2009-4-30 14:06:01 | 显示全部楼层
外部参照可以节省存储空间,但图纸集有什么用?
发表于 2009-4-30 23:31:47 | 显示全部楼层
三圈同学,有点不对吧,
“发现原来设定好的图层(我的模板文件里面有根据自己的需要事先设定好的图层)全部为冻结状态”
冻结的是外部参照的图层,明显是加了图形文件名前缀的,怎么是你的事先设定好的图层?
比如,你喜欢在模板文件里设置图层  0,三圈-1, 三圈-2, 三圈-3,
在B文件上把A文件上定义的模型视口调进来,在B文件上应该有如下图层:
0,三圈-1, 三圈-2, 三圈-3,A|三圈-1, A|三圈-2, A|三圈-3
而冻结的应该是外部参照图层 A|三圈-1, A|三圈-2, A|三圈-3
这正常呀,你要在他们图层画什么?
发表于 2009-5-1 00:55:59 | 显示全部楼层
民工师傅,你说的当然对,但问题是:A文件上定义的模型视口调进来后,B文件中设置好的图层全部冻结了
GMT+8, 2026-11-22 08:11 , Processed in 0.524747 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
