查看: 1449|回复: 8
[求助]:请教怎么改变F2到F9的设置??
发表于 2004-1-4 02:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想重新设置F2到F9的次序,怎么办??
发表于 2004-1-4 04:17:38 | 显示全部楼层
重新定义快捷键:
菜单-Tools-Customize-Keyboard
发表于 2004-1-4 09:29:32 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]重新定义快捷键:
菜单-Tools-Customize-Keyboard [/B]
老兄你说的这个方法好像行不通;你给大家做个动画演示吧。
 楼主| 发表于 2004-1-4 11:59:47 | 显示全部楼层
好像还是有点难度的嘛......
发表于 2004-1-4 13:39:32 | 显示全部楼层
Tools-Customize-Edit-Custom Files-Current Menu
在ACCELERATORS重新定义:例如
id_copy        ["F2"]^c^ccopy
发表于 2004-1-4 20:39:46 | 显示全部楼层
用AutoHook ,AutoHook 是运行在Windows 9X或Windows NT以上版本下的AutoCAD 键盘宏播放器。通过AutoHook 你可以编制任何AutoCAD命令或命令序列的键盘指令,就象你在命令行提示下键入命令一样简单。与 AutoCAD的加速键不同的是,AutoHook 允许你编制所有的键,包括ALT这样的辅助键。比起acad.PGP来,AutoHook可以用更复杂的命令,定义类似宏的办法。并且可随时定义新的命令,这是PGP做不到的。请在空间上查找或说一下你使用的CAD的版本,我给你上传。
发表于 2004-1-4 22:32:50 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]Tools-Customize-Edit-Custom Files-Current Menu
id_copy        ["F2"]^c^ccopy [/B]
我怎么没找到你所说的:[B]Tools-Customize-Edit-Custom Files-Current Menu[/B],贴个图片出来。OK?
发表于 2004-1-5 04:08:42 | 显示全部楼层
1.不好意思,不会贴图;
2.我使用的是2004.
3.Edit-Custom Files应该是Edit Custom Files
4.其他版本可以打开ACAD.MNS文件修改-ACCELERATORS
发表于 2004-1-5 09:19:45 | 显示全部楼层
但aotohook里面不能编辑双字键的啊!
GMT+8, 2026-11-4 06:45 , Processed in 0.655091 second(s), 48 queries , Gzip On.
