查看: 704|回复: 1
[讨论]:关于抗震墙
发表于 2004-1-4 10:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一般都是做的底框砖混结构,在以前的做法中,进深12米,开间是4。2米总长米。一般都是在A~XX轴方向设抗震墙(12米),可在最近一次审图中审图人员说我缺纵向抗震墙。
我就不清楚纵向是指哪个方向。
发表于 2004-1-4 14:46:54 | 显示全部楼层
审图人员说的纵向抗震墙是指水平线上的墙,你在A,C轴上要布置抗震墙,否则两个方向的刚度相差很大,不是一个数量级的了。你看两个方向的周期,第一第二周期的比值不要小于0.85为好。在设计中,我们对于横墙和纵墙的认为和一般现实中的横纵不一致。X向的是纵墙,Y向的是横墙。还有,重要的一点,就是抗震墙的间距,建议楼主对照《抗震》7.1.5条看看是否满足,我由于不知楼主的层数,设防烈度等,但是25.2米(4.2X6)已经超出规范了!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:04 , Processed in 0.326504 second(s), 33 queries , Gzip On.
