查看: 1501|回复: 14
[求助]:请帮忙给个7mx7m跨的板配筋
发表于 2004-1-4 23:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有个讲经堂!大殿内柱不能太多!排完后需7mx7m跨,请教此处该怎么处理板?梁可以大点!层高4.8m呢!柱子是圆柱!两层!上面有和尚作为荷载呢!!!
已领礼包: 6809个
发表于 2004-1-5 09:39:04 | 显示全部楼层
7mx7m跨的板可采用井字梁方案,将大跨的板变成为肋形板。
发表于 2004-1-5 09:51:30 | 显示全部楼层
同意楼上意见
7*7完全可以做成井字梁啊
发表于 2004-1-5 10:46:59 | 显示全部楼层
如果建筑有要求,也可以直接做厚板,板厚1/40-1/38
发表于 2004-1-5 11:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼上的2种方法都可行:
1、作井字梁,有主次梁那样的这样板厚大大下降,荷载减少,荷载传递合理,节省空间,与建筑冲突减少。
2、作大厚板,一般≥6m的板子,尤其是那种住宅的,板子作厚不尽是为了构造要求,刚度要求,防挠度过大,而且板作厚对于有人时不会因为板跨大而使人产生站在上面晃荡的感觉。现在的住户要是闹意见,结果如何不用我多说了,哎!作设计的也是满惨的……
发表于 2004-1-5 13:09:30 | 显示全部楼层
我现在也是一样,一个宾馆,层高限制在3.2米,柱网最大也有8MX8M,主梁截面400X600,不做次梁(否则主梁计算不下来),所以板厚要做200,本来打算做预应力楼板或其他GF板什么的也时可以的,但是有很多管井,现在还没有觉得怎么办。不过,常规做法就做200厚大板应该可以的了。板上还有砌墙那。。。。。。《抗震》板-柱体系已经没有了,只有板柱-抗震墙体系等了!!!
发表于 2004-1-5 14:08:18 | 显示全部楼层
能不能做预应力的?实在不行就做厚板吧,我曾做过一个直径11m多的圆形厚板,300厚呀.
发表于 2004-1-6 18:46:01 | 显示全部楼层
对向这种大板时长遇到,上面如没有墙可勉强做大板如上面有墙,在本地区是八度区,习惯是有墙就有梁。
发表于 2004-1-8 17:36:09 | 显示全部楼层
做大板不太好,上面不能直接砌墙,还是做井字梁吧,7米做井字梁很常见嘛。
 楼主| 发表于 2004-1-11 13:22:12 | 显示全部楼层
在房间里可以全部不砌体!它是一个讲经堂!里面都是和尚在念经!厚板和井字梁那个造价高?
发表于 2004-1-13 14:31:07 | 显示全部楼层
现在有现浇无梁空心楼盖,不过7x7太小了,不经济!建议用井子梁!
发表于 2004-1-13 14:44:05 | 显示全部楼层
7mX7m板-柱结构的无梁楼盖都能做,如果建筑要求,梁-柱结构做厚板有何不可?
发表于 2004-1-13 15:15:04 | 显示全部楼层
构造手册中说明得很清楚:
1.跨度大于4米的板应适当加厚
2.荷载较大时,板厚另行考虑.
发表于 2004-1-19 18:55:21 | 显示全部楼层
可以设暗梁啊
发表于 2004-2-2 15:33:48 | 显示全部楼层
主要根据建筑要求来做,毕竟结构是配合建筑要求来做,有时结构省了,但整体造价啊会抬高的
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.525877 second(s), 62 queries , Gzip On.
