查看: 698|回复: 4
[求助]:单层厂房
发表于 2004-1-6 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单层厂房计算柱子荷载时,
屋面荷载该取多少?(包括屋架,锌铁皮,檩条,活荷载等)
发表于 2004-1-6 16:11:23 | 显示全部楼层
单层厂房初估柱截面跟一般的民用建筑不同,应该主要考虑跨度,柱计算高度,吊车吨位等等
因为一般单层厂房柱N不是控制因数
发表于 2004-1-6 16:19:59 | 显示全部楼层
看站去没多重,主要注意水平力
发表于 2004-1-6 17:58:59 | 显示全部楼层
是门式钢架吗,如果是的话恒载取0.2,活载取0.5就可以了。
发表于 2004-1-9 08:37:55 | 显示全部楼层
柱子轴力不是起主要作用
要注意水平荷载产生的弯距啊
GMT+8, 2026-11-3 15:15 , Processed in 0.519296 second(s), 40 queries , Gzip On.
