查看: 1022|回复: 4
[求助]:帮我看一下怎么回事,文字全部变成问号?
发表于 2004-1-6 14:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看一下怎么回事,正在编辑的文本,开始还是好好的,不知道用了什么命令,文字全部变成问号?而且,不管我怎么设置文字样式都没有用,再编辑其它的文件也会出现。怎么回事呢?
发表于 2004-1-6 15:07:27 | 显示全部楼层
设置字体样式。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-1-6 15:11:33 | 显示全部楼层
看图中的文字,应该是字体设置不当造成的,建议检查:
1.控制面板中区域设置是否为中国
    <img src="attachment.php?s=&postid=721334">
2.看看regenmode是否为打开状态,否则修改字体定义后不会立即生效。
3.如果是单行文本(Text),List检查字体定义,看看是否包括中文字体。
4.如果是多行文本(Mtext),利用文本编辑器(ddedit)打开文本,选择文字,看看字体定义是否包括中文。
发表于 2004-1-6 16:07:26 | 显示全部楼层
我也试试
 楼主| 发表于 2004-1-6 17:00:38 | 显示全部楼层
过了一会儿,又好了。我还是试了一下长老讲的几条,都好着呢,其中regenmode,打开状态是什么,值为1吗?谢谢。
GMT+8, 2026-11-4 17:53 , Processed in 0.503797 second(s), 41 queries , Gzip On.
