查看: 2117|回复: 8
[日积月累]:cons与append的效率测试...
发表于 2002-9-10 22:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
【实验目的】测试 函数 CONS 和 APPEND 建表的效率差别
【测试环境】ACAD、晓东工具箱环境
【测试过程】分别用CONS、REVERSE和APPEND、LIST组合,循环1000次,获得一个字符串的每个字符到一个表中。
【测试程序】如下:
  1. [FONT=courier new]
  2. (defun c:test1 (/ str cha el t1 t2)
  3.   (setq t1 (getvar "date"))
  4.   (repeat 1000
  5.     (setq str "建筑CAD技术")
  6.     ($XDLSP_Text_ToDb str)
  7.     (while (setq cha ($XDLSP_Text_GetWord))
  8. [color=red]     (setq el (cons cha el))[/color]
  9.     )
  10. [color=red]   (setq el (reverse el))[/color]
  11.   )
  12.   (setq t2 (getvar "date"))
  13.   (- t2 t1)
  14. )
  15. (defun c:test2 (/ str cha el t1 t2)
  16.   (setq t1 (getvar "date"))
  17.   (repeat 1000
  18.     (setq str "建筑CAD技术")
  19.     ($XDLSP_Text_ToDb str)
  20.     (while (setq cha ($XDLSP_Text_GetWord))
  21. [color=red]      (setq el (append el (list cha)))[/color]
  22.     )
  23.   )
  24.   (setq t2 (getvar "date"))
  25.   (- t2 t1)
  26. )[/FONT]
结果:
Command: test1
3.5116e-005
Command:
Command: test2
0.000169225
【实验结论】在1000次很少的循环下,两个时间的差别是一个数量级,如果循环次数更多,差别将要更大。
【秋枫分析】ACAD使用的是双向链表结构,CONS仅仅需要在表头插入一个节点,就需要一个指针改向操作,REVERSE反向,因为是双向链表,所以也很快。还有CONS和APPEND使用的内存结构不同,CONS需要3个字节,而APPEND需要四个字节。
【秋枫推荐】在使用表的时候,大家尽量使用CONS构建表,最后用REVERSE把表反序。
发表于 2002-9-10 23:55:50 | 显示全部楼层
qf的工作很细致啊。说实话,建表我都用的append,因为好写,没想到
啊没想到。。。。:)
 楼主| 发表于 2002-9-11 20:16:43 | 显示全部楼层
我也是啊。所以我看到xd这么写很奇怪,于是测试了一下。
发表于 2002-9-11 21:09:49 | 显示全部楼层
还发现xd什么异常之处?
大家来把脉。:)
已领礼包: 24个
发表于 2002-9-11 21:46:23 | 显示全部楼层
啊!幸好我一直都用cons的...hehe....
已领礼包: 488个
发表于 2002-9-16 20:51:23 | 显示全部楼层
那几个表相加,还用cons ? 用cons试一试,试过没?
已领礼包: 145个
发表于 2002-9-16 22:15:44 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
[B]那几个表相加,还用cons ? 用cons试一试,试过没? [/B]
"还用cons ? 用cons试一试"
看了你的话,很胡涂,怎么试?
发表于 2002-9-23 21:25:58 | 显示全部楼层
使用REPEAT 和nth结合的语句 与使用FOREACH处理的效率相差更大
我处理10万个实体 前者用了几分钟 后者是几秒
已领礼包: 488个
发表于 2002-10-12 18:15:30 | 显示全部楼层
我的意思是
1.  (setq li3(append li1 li2))
2. (setq li1(reverse li1))
    (setq li3(reverse (foreach x li2(cons x li1)) ))
哪个快
GMT+8, 2026-11-4 05:21 , Processed in 0.573348 second(s), 48 queries , Gzip On.
