查看: 889|回复: 7
[求助]:现浇板上一个集中荷载,请问怎么求该集中力对板的玩矩那?
发表于 2004-1-8 20:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,计算模型怎么样的?在线急等!!!!
发表于 2004-1-8 20:41:36 | 显示全部楼层
用PKPM工具箱可以算的
 楼主| 发表于 2004-1-8 20:50:02 | 显示全部楼层
我要求手算 啊
发表于 2004-1-11 11:23:01 | 显示全部楼层
那就不知道了,我只用计算机算过
发表于 2004-1-11 16:11:25 | 显示全部楼层
1 查静力手册,一般只能查到作用在中心点的;
2 参照荷载规范算出其等效均布荷载进行计算;
发表于 2004-1-11 18:32:01 | 显示全部楼层
首先,加大板厚,至少事正常板厚再加大20mm,其次,把荷载折算成等效均部荷载。
如果板厚超过了150。最好按照规范验算抗冲切。还有,加强构造措施,在集中力作用点位置双向设置暗梁或加强筋。
(现浇板有多大,集中力有多大,最好以后说明一下,这样大伙就可以帮你想的好一点,否则太空了)
发表于 2004-1-13 10:48:02 | 显示全部楼层
建议可用理正工具箱计算。它的算法是有限元算法,比较准确。手算的话只能用等效均布荷载法了,另外算一下冲切。
发表于 2004-1-23 19:56:32 | 显示全部楼层
按照规范附录验算.
GMT+8, 2026-11-3 15:20 , Processed in 0.654599 second(s), 46 queries , Gzip On.
