查看: 5608|回复: 5
[求助]:p什么东西不能偏移?无法偏移该对象。
发表于 2004-1-12 11:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
把几条线合并成pl后
命令: o OFFSET
指定偏移距离或 [通过(T)] <200.00>:
选择要偏移的对象或 <退出>:
指定点以确定偏移所在一侧:
无法偏移该对象。
发表于 2004-1-12 11:22:02 | 显示全部楼层
可能是偏移的距离太大了。
发表于 2004-1-12 11:53:13 | 显示全部楼层
lock?
 楼主| 发表于 2004-1-12 11:58:03 | 显示全部楼层
没有lock,炸开后,可以偏移,
距离应该不大,重新画条pl,偏移200也可以
发表于 2004-1-12 12:41:06 | 显示全部楼层
在偏置多段线的时候,注意要偏置的侧,如图所示,向折线的内部偏置时有距离限制,向外部偏置时则没有
 楼主| 发表于 2004-1-12 16:17:43 | 显示全部楼层
明白了,原来如此
GMT+8, 2026-11-4 07:36 , Processed in 0.472501 second(s), 43 queries , Gzip On.
