查看: 1043|回复: 2
[VBA程序]:初学者求助
发表于 2002-9-13 10:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThisDrawing.Utility.GetEntity entBG1, picPnt1, "选择物体"
运行之后,如果不点选物体而按ESC或者右键就会报错。怎么弄个判断语句处理一下?另外,怎么设置任何时候按ESC都退出程序?
另外一个问题:怎么把一个Double变量保留1位有效数字(要四舍五入,并且小数点后如果是0也要留)?
谢谢。
发表于 2002-10-19 11:31:32 | 显示全部楼层
你可使用InitializeUserInput方法定义关键字或约束输入到用户输入方法的类型。其使用和参数值与AutoLISP的initget函数大致相同。InitializeUserInput可用于以下方法:GetAngle、GetCorner、GetDistance、GetInteger、GetKeyword、GetOrientation、GetPoint和GetReal。InitializeUserInput不能用于GetString方法。当用户输入方法没有返回字符串值时,使用GetInput方法以返回字符串值(关键字或字母输入)。
虽然答非所问,希望对你有帮助
摘自http://www.mccad.net/a2/list.asp?id=72
发表于 2002-10-20 10:18:07 | 显示全部楼层
Re: [VBA程序]:初学者求助
最初由 leppard 发布
另外一个问题:怎么?..
    试试以下的方法:
  On Error Resume Next
     If Err Then
         Err.Clear
         Exit Sub
      End If
     四舍五入的话可以直接用VB的函数Round就可以了。
GMT+8, 2026-11-22 09:45 , Processed in 0.257587 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
