查看: 903|回复: 3
[求助]:如何在CAD2002中设置纸型
发表于 2004-1-13 11:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在使用AUTOCAD2002出图时,是在打印设备中设置纸张大小,感觉十分费劲,是否有更加快捷方便的设置方式。谢谢
发表于 2004-1-13 16:11:27 | 显示全部楼层
如下图,直接选纸张。
发表于 2004-1-13 19:51:04 | 显示全部楼层
你用的什么打印机呢?可以现在系统打印机文件加里设置好自定义图纸尺寸,然后在AUTOCAD2002里设置使用打印机图纸尺寸!
 楼主| 发表于 2004-1-23 14:28:04 | 显示全部楼层
我用HP的1050喷图机,图纸长度一般是自己定义,每个工程几百张图纸,图纸长度好几十个,如果在喷图机里设置,只能设置5个自定义长度,使用起来很麻烦,而且很难重复使用,R14原来可以直接设图纸幅面大小,不知2002里有没有类似的用法,我一直没找到,请大虾帮忙
GMT+8, 2026-11-4 18:58 , Processed in 0.554716 second(s), 39 queries , Gzip On.
