查看: 1020|回复: 4
[求助]:我想按一定的距离复制一数字,但想数字能按距离自动相加。
发表于 2004-1-13 19:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如:用26按40距离复制,则数字变为66。
发表于 2004-1-13 22:00:58 | 显示全部楼层
好像简单的CAD命令没有这个功能,如果你想实现的是动态标注,比如标高、坐标等,建议你使用天正,或者用Autolisp编程来实现
发表于 2004-1-13 23:18:45 | 显示全部楼层
参考ListQuickfill2004 at http://www.ikozmos.com
发表于 2004-1-13 23:45:36 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我想按一定的距离复制一数字,但想数字能按距离自动相加。
最初由 卓雄 发布
[B]我想按一定的距离复制一数字,但想数字能按距离自动相加。
如:用26按40距离复制,则数字变为66。 [/B]
给一个编程思路:
1。选取初始数字(如26),以获得作为文字的信息(字体样式、字高、基准点)
2。输入(也可用鼠标点取)距离(如40)
3。运算(26+40=66)结果作为文字写入
当然,这种程序绝对不是解决一个,所以要用循环(鼠标左键点一下就写一个,右键循环结束退出)语句。
发表于 2004-1-23 21:32:54 | 显示全部楼层
我想知道楼主到底是什么专业?难道是要标高吗?
GMT+8, 2026-11-4 18:57 , Processed in 0.622688 second(s), 40 queries , Gzip On.
