查看: 4205|回复: 28
[求助]:在交叉口处能不能设置竖曲线
发表于 2004-1-17 10:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*4 *-*4 *-*4
如果交叉口处必须设置竖曲线,那又怎么进行交叉口竖向设计?
已领礼包: 8779个
发表于 2004-1-17 12:15:59 | 显示全部楼层
交叉口处最好不要设置竖曲线。不知你用什么软件进行交叉口竖向设计,如果使用鸿业软件的话,鸿业公司论坛提供有一个交叉口含竖曲线的竖向设计例子,可以参考一下。网址:
http://www.hongye.com.cn/forum/s ... =&threadid=1196
 楼主| 发表于 2004-1-28 16:31:51 | 显示全部楼层
我是用鸿业软件设计的,非常感谢提供帮助
发表于 2004-1-28 20:08:10 | 显示全部楼层
如果必须设那么:
1.优先先设凸曲线其次再凹曲线
2.将路脊线上各个计算线端点的标高按设计值修改
3.生成等高线
发表于 2004-2-4 04:56:40 | 显示全部楼层
同意2、4楼,
设了竖曲线,会使交叉口变复杂,给交叉口设计带来麻烦。
发表于 2004-2-13 16:27:02 | 显示全部楼层
是否设置竖曲线,要结合该交叉口的具体情况,作交叉口竖向,本身就相当于设置竖曲线,将低的地方抬高,高的地方降低,因此,若交叉口要实施,则不用设置,用竖向设计调整,如果交叉口不实施,按正常路段处理,则需要设置竖曲线。
发表于 2004-2-24 11:50:59 | 显示全部楼层
也麻烦不了多少,个人之见,呵呵
不过最好别设
发表于 2004-3-1 21:39:01 | 显示全部楼层
我最喜欢在交叉口设置凸曲线,效果极好
发表于 2004-3-1 22:08:44 | 显示全部楼层
竖曲线对交叉口的影响不大,因为交叉口要单独设计,主要是要利于排水。我用的也是鸿业的,常规的交叉还可以做!
发表于 2004-3-2 12:04:00 | 显示全部楼层
我还是习惯将竖曲线挪到加叉口范围外,这样的话利于控制,从道路网整体规划上面容易掌握,在照顾线形没管下,尤其要注意加叉口的排水问题????
发表于 2004-3-4 22:25:55 | 显示全部楼层
我觉的不用加竖曲线,这样的话即使现在不实施交叉口,以后实施的时候也会很麻烦的
发表于 2004-3-5 11:55:31 | 显示全部楼层
学到不少知识
发表于 2004-3-5 21:05:53 | 显示全部楼层
如果交叉口比较大,交叉口范围比竖曲线范围大,我觉得设与不设没有区别,因为交叉口单独设计了,也包括了竖曲线范围,不用考虑竖曲线也可以.如果交叉口范围比竖曲线范围小,最好不设.
发表于 2004-4-13 22:07:58 | 显示全部楼层
在交叉口可以设置竖曲线,反正在竖向设计的时候对整个交叉口的控制标高要进行同意考虑的。竖曲线基本不会影响什么,只是在纵断面图里可以将道路纵坡完整表示而已
发表于 2004-4-14 17:11:12 | 显示全部楼层
平交口最好不要设置凹形竖曲线。拉坡时就要考虑变坡点的位置。
GMT+8, 2026-11-3 15:19 , Processed in 0.594442 second(s), 60 queries , Gzip On.
